查看: 3330|回复: 0
进口电机其损坏影响因素
发表于 2015-9-3 21:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进口电机维修的其中一个很大的原因就是电机的损坏,那么损坏主要体现在哪些方面呢?下面就为您详细的介绍一下这个方面的介绍吧:
      在轮胎生产过程中,电机的损坏情况经常发生,影响了轮胎的质量和产量,给企业带来一定的经济损失。主要有环境条件、线路故障、负载条件、电压高低、操作使用、维修水平和电机自身质量等原因造成的,在这里直流电机维修现对上述原因作简要分析。
      环境对电机的正常运行起着十分重要的作用,电机在极限温度下达不到热平衡时,会因严重发热而烧毁。 在某种情况下,电网电压会出现过高过低的情况,在短时间内,电压偏高偏低不会影响电机。
     但是,若电机长时间在低电压下工作,由于铜耗增加,力矩降低,则电机会由于过载而烧毁;电压过高,定子磁回路饱和,使电流剧增,导致电机烧毁。 三相交流异步电动机在缺二相或三相时,定子绕组里没有形成闭合回路,即没有电流,这时电机不旋转。电机的损坏主要是缺一相引起的,故对电机主回路接触器及线路节点的定期检修是十分必要的。要特别注意起动后运行中的电机断相,一旦遇到这种情况,应立即切断电源,以保护电机。
      对于造成电机超负载的原因,是一个比较复杂的问题,有重载起动,机械转动中齿轮或铜套失油使电机超负载;也有操作者没有按工艺要求操作使电机超负载,最终使电机设备损坏。
     对于由电机自身质量而产生的故障,这主要靠电机制造厂和电机修理部门,把好制造质量和修理质量,使电机各项性能达到技术要求,从而减少因此产生的故障。
GMT+8, 2024-5-18 21:02
