原理分析
变压器是利用电磁感应原理制成的, 能将输入的交流电压
升高或降低为同频率的输出电压。对于一个已知的降压变压器,
它具有如下的性质:
(1) 高压绕组的电阻大, 低压绕组的电阻小。
(2) 在一个高压绕组两端加交流电压时, 其对应的低压绕
组两端的电压最高。
(3) 在高压绕组的中间相(即B相)加电压时, 有Ua=Uc=Ub/2。
(4) 同相绕组同名端相连时(见图3-22(a)), 其合成的总的电
动势减少,即UXx=UAX-Uax;同相绕组异名端相连时(见图3-
22(b)), 其合成的总的电动势增加,即UAx=UAX+Uax。
(5) 不同相绕组同名端相连时(见图3-22(c)),其合成的总的
电动势减少,即UBC=UBY-UCZ; 同相绕组异名端相连时(见图3-
22(d)), 其合成的总的电动势增加, 即UBZ=UBY+UCZ。
1. 高低压绕组的判别
用万用表测出各绕组的电阻, 电阻大的为高压绕组, 电阻小
的为低压绕组, 并做好标记。
2. 同相绕组的判别
在任意一个高压绕组两端加一交流安全电压, 分别测量3个
低压绕组两端的电压, 电压最高的一组与所加电压的高压绕组
为同相绕组(经判别, 假设1、2与7、8,3、4与9、10,5、6与11、
12为同相绕组)。
3. 中间相绕组的判别
当在高压绕组某一相加电压时, 测得另两个高压绕组的
电压相等(或测量低压绕组时, 有两个低压绕组电压相等, 且
为另外一个低压绕组电压的一半), 则该相即为中间相绕组
(经判别, 假设9、10, 3、4为中间相)。
4. 同相绕组同名端的判别
将同相的高、低压绕组的一端连接起来(1、8), 在高压侧加
12 V交流电压,测量高、低压绕组的另两端(2、7)及高压绕组两
端电压(U1), 如图3-23(a)所示。
若U2、7>U7、8=12 V, 则1与8为异名端; 或U2>U1, 则1与8为
异名端。
若U2、7<U7、8=12 V, 则1与8为同名端; 或U2<U1, 则1与8为
同名端。
5. 高压侧绕组同名端判别
将两个高压绕组的一端连接起来(8、10), 在另一高压绕组
(11、12)加12V交流电压, 测量连接的两高压绕组两端(7、8, 9、
10)的电压及未连两端(7、9)的电压, 如图3-23(b)所示。
若U7、9=U7、8-U9、10, 则8与10为同名端。
若U7、9=U7、8+U9、10, 则8与10为异名端。
