自去年来魅族改变路线,摒弃先前的单精品路线,拓宽产品线,前后发布了6余款新品。魅蓝Note2 是今年才发布不久的新品,相较于前代产品在售价方面不仅没有升高反而比魅蓝Note1还要低200元。那么这款仅售799的手机做工如何?手机的降价是否意味着减配?通过我们对这款手机的拆解或许能找出答案。
魅蓝Note2整机外观设计几乎跟iPhone5C如出一辙,机身的配色,底部的两颗固定螺丝再到一体成型的聚碳酸酯后壳都是如此。特别是一体成型的后壳跟iPhone5C后壳一样拥有陶瓷般的质感,这是因为其后壳表面添加了一层高反光,高硬度的透明UV涂层。
最初拆解的时候,还以为拆解步骤会和5C一样。事实上,取下螺丝后,我们并不能像5C一样先取下屏幕,由于魅蓝Note2采用的是后壳卡扣的组装方式,所以第一步还是得先打开后壳。
打开后盖,内部还有一块聚碳酸酯材质的中盖。并且除了中间电池外,一整块聚碳酸酯材质的中盖覆盖在电路主板上。底部则是一体式音腔。
电池型号为BT42C,容量为3100mAh。
取代原来标志性小圆圈的腰圆实体按键,功能上轻解即返回,按压回到主页,这就是魅族发布会上称之为革了安卓返回键命的mBack。与其说革了安卓返回键的命,倒不如说是革了自家Smartbar的命,不过对于用户而言 ,不管革了谁的命,只要好用就行。至于用这颗实体按键取代了小圆圈之后外观上是否好看,这就见仁见智了。
内支撑板是选用航空铝材质制造,正面贴有聚乙烯散热贴纸,帮助屏幕散热。航空铝材质的内支撑有效提升了整机的结构强度。
魅蓝note2与魅蓝note1最大区别的还是在它的屏幕保护玻璃上。魅蓝note1采用的是康宁大猩猩第三代保护玻璃。而魅蓝Note2在屏幕上采用的是日本旭硝子龙迹二代保护玻璃,龙迹二代保护玻璃相对康宁大猩猩第三代保护玻璃而言成本更低,在屏幕的耐刮性方面也有所降低,这也是便宜200大洋的原因之一。
没有将耳机孔集成在主板上,似乎是魅族的一贯做法,这一次也不例外耳机孔是一个独立的模块。 |
