绝缘电阻测试和接地电阻测试 如何解释定义,各自的用途是什么,为什么要做这两项测试。
目前对这两概念很模糊,因为接触到的电安装资料中有这方面的表格填写,所以必须得弄清楚来龙去脉。
绝缘电阻测试是相对于哪些设备或者电缆要做的吗?做这个的目的是什么。
有没有这么一个逻辑存在,比如电气设备要做接地电阻测试,线缆要做绝缘电阻测试。有这么个区别的概念存在吗?
绝缘电阻,是测试电缆电线的绝缘程度,也就是各相之间,相线与中性线之间的的绝缘层性能的好坏,数值越高,绝缘性能越好。
接地电阻,是反应导线或防雷引下线与大地的接触的紧密程度,数值越底越好。
兆欧表是用来测量电气设备的绝缘电阻的。
当测量绝缘电阻实施,把直流电压U加于绝缘物上,此时有一电流随时间做衰减性变化,最后趋于一个稳定值。通常,这个电流是三个部分电流的总和。它们是:电容电流Ic,它的衰减速度很快;吸收电流Iaδc,它比电容电流衰减慢得多;传导电流Inp,它经很短时间就趋于稳定。
如果绝缘没有受潮并且表面清洁,瞬变电流分量Ic、Iaδc很快衰减为零,仅剩很小的传导电流Inp通过,因为绝缘电阻与流通电流成反比,绝缘电阻将上升很快,并且稳定在很大的数值上。反之,如果绝缘受了潮,传导电流显著增大,甚至比吸收电流Iaδc起始值增大更快,瞬变电流成分明显减少,绝缘电阻值表现很低,并且随时间的加长而变化甚微,所以,在绝缘电阻试验中,一般通过吸收比判断绝缘的受潮情况,而当吸收比大于1.3时,表明绝缘良好。吸收比近于1时,就表明绝缘受了潮。
电缆、导线、变压器、电机.......电气设备在安装后运行前和一定时期都需要做绝缘测试。
