当用电笔测试带电体时,电流经带电体、电笔、人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60v时,电笔中的氖管就会发光。低压验电器检测的电压范围的60~500V。
注意事项:
l 使用前,必须在有电源处对验电器进行测试,以证明该验电器确实良好,方可使用。
l 验电时,应使验电器逐渐靠近被测物体,直至氖管发亮,不可直接接触被测体。
l 验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体。
验电时,要防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故 二、电工刀
在使用电工刀时:
l 不得用于带电作业,以免触电。
l 应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。
l 剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线。
使用完毕,随即将刀身折进刀柄 三、螺丝刀 使用螺丝刀时,
l 螺丝刀较大时,除大拇指、食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶住柄的末端以防施转时滑脱。
l 螺丝刀较小时,用大拇指和中指夹着握柄,同时用食指顶住柄的末端用力旋动。
l 螺丝刀较长时,用右手压紧手柄并转动,同时左手握住起子的中间部分(不可放在螺钉周围,以免将手划伤),以防止起子滑脱。
注意事项
l 带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。
l 作为电工,不应使用金属杆直通握柄顶部的螺丝刀。
l 为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。 四、钢丝钳
钢丝钳在电工作业时,用途广泛。钳口可用来弯绞或钳夹导线线头;齿口可用来紧固或起松螺母;刀口可用来剪切导线或钳削导线绝缘层;侧口可用来铡切导线线芯、钢丝等较硬线材。钢丝钳各用途的使用方法见上图所示。
注意事项
l 使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。
l 在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。 五、尖嘴钳
尖嘴钳因其头部尖细(如图所示),适用于在狭小的工作空间操作。
尖嘴钳可用来剪断较细小的导线;可用来夹持较小的螺钉、螺帽、垫圈、导线等;也可用来对单股导线整形(如平直、弯曲等)。若使用尖嘴钳带电作业,应检查其绝缘是否良好,并在作业时金属部分不要触及人体或邻近的带电体。
电烙铁的握法
注意事项
l 使用前应检查电源线是否良好,有无被烫伤。
l 焊接电子类元件(特别是集成块)时,应采用防漏电等安全措施。
l 当焊头因氧化而不“吃锡”时,不可硬烧。
l 当焊头上锡较多不便焊接时,不可甩锡;不可敲击。
l 焊接较小元件时,时间不宜过长,以免因热损坏元件或绝缘。
焊接完毕,应拨去电源插头,将电烙铁置于金属支架上,防止烫伤或火灾的发生
