微信用户求助:电工要学什么
电工与电子,电工测量,电工工艺,交直流单相,三相电动机,多种机床的电路安装与排故,机床电气,电控设备的运行与维护,供配电技术;电工精密仪器的使用和维护等课程,掌握等级工必备的各项操作技能。
学电工最常用的比较实惠的还是强电电工,弱电电工需要的理论知识太高,而且现在的弱电大部分都集成化,一般不容易出现毛病的,就算出现毛病,集成的线路也不容易修。实在点的还是强电。 强电你先要了解些常用的开关,熔断器,接触器,继电器,时间继电器,热继电器等的工作原理和使用方法,以后成为高手后还要学会怎么按线路要求去选用这些东西。 其次呢就是了解电机的原理和简单控制,这里你要多了解电机的种类和选用。(基础的关键地方) 最后就是了解电机的正反转,以及正反转控制线路,(必须掌握的东西~!) 然后慢慢的深入,比如电机的正反装控制线路,自动循环控制线路,多地控制一台电机线路,电动机星角降压启动线路,电机的制动线路(多种制动方式)等。
做电工,首先要学电学的基础知识。
摩擦起电——用摩擦的方法使物体带电,叫摩擦起电。同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。带电的物体能吸引轻小物体。自然界里存在两种电荷,分别称为正电荷和负电荷。正电荷是用丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷,负电荷是用毛皮摩擦过的橡胶棒带的电荷。带电的原子叫做离子。
验电器——判断物体是否带上电。
导体——容易导电的物质。如金属、人体、石墨、大地、电解质的水溶液等。
绝缘体——不容易导电的物质,如玻璃、塑料、橡胶、陶瓷、油和大部分非金属。
电路——由电源,用电器和电键构成,用导线连接成的回路。只有在电路中有电源,电路是通路时,用电器才能工作。
电流——每秒内通过导体横截面积的电量,可用电流表测量,国际单位是安培。安培是国际单位制中的基本单位,而且它是一个大单位,它的分单位是毫安和微安。
根据国家电力监管委员会《电工进网作业许可证管理办法》(电监会第15号令)有关规定,凡是在用户的受电装置或者送电装置上,从事电气安装、试验、检修、运行等作业人员,须经培训、考核、取得《电工进网作业许可证》后,方准进网作业。
这个《管理办法》里头规定,初中毕业就可以去考证了。
一般要学习plc这东西是你具备了高级电工的水平后才能完善的使用PLC这东西,想学好PLC必须要有电工基础,否则你就不会配线,设计程序,排除故障等,更不要说电路图形转换了。电工晋级的大致顺序是初级电工(入门级),中级电工,高级电工(开始接触PLC,数字直流调速,变频调速,闭环控制等高级技能,也必须具备点电子类弱电知识),技师(懂电子类电路),高级技师。 学电工重要的是先学好基础的东西,比如熟练掌握欧姆定律,电阻的串并联计算,电磁原理等基础类的东西,这些东西是你做好电工的基础,否则你会很难进行下去,然后慢慢接触实际操作,在工作中积累经验,并向师傅多问。干的时间长了你就会懂的多,慢慢的你水平就会提升。 没有电工的基础,你就别想学好PLC这东西。
