查看: 5247|回复: 6
PLC程序下载加密
发表于 2015-8-18 21:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc为西门子S7-400,如何防止别人把程序下载到PLC中,钥匙开关打到RUN模式的方法不用提了。有没有其他方法? 另外一个,如何给FC功能块加锁。
答:第一:如何给FC功能块加锁?
1. 打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2. 将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);
3. 在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4. 在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;
5. 存盘并编译该source文件(选择菜单FileSave,FileCompile);
6. 现在就完成了您程序块的加密保护;
第二:给CPU加密
步骤:
1,打开STEP7程序,然后打开硬件管理器;
2,打开PLC的CPU属性;
(打开方法:双击CPU或右键,选择Object Properties)
3,在打开的属性对话框中选择Protection项;
4,选择2或3,在password和Enter again中输入密码;
5,点击OK,然后编译硬件,下载到PLC。
关于Protection的选择,打开时默认为1,也就是无保护(或者keyswitch setting);你选择2(写保护,此保护么有密码不能在线写入程序,只能读取),或3(读写包括,此保护没有密码不再能在线读写程序)。
你要的是写保护,所以确切的说应该选择2.
发表于 2015-8-19 08:31:15 | 只看该作者
不错,挺细致的
发表于 2015-8-19 08:32:03 | 只看该作者
多学习学习,谢谢分享
点评
不客气,大家好才是真的好  详情 回复 发表于 2015-8-19 20:14
 楼主| 发表于 2015-8-19 20:14:22 | 只看该作者
林沐昭阳 发表于 2015-8-19 08:32
多学习学习,谢谢分享
不客气,大家好才是真的好
5#
发表于 2015-12-18 11:31:14 | 只看该作者
好好好好!!!谢谢楼主分享!学习了!
6#
发表于 2016-6-3 20:50:04 | 只看该作者
我只有200的,还没用上400的。
GMT+8, 2024-5-18 11:30
