微信用户“约瑟”求助:灯线两根都带电是怎么回事
很明显这应该是零线断了,因为如果零线断了的话加在灯两端的电压就没有了,没有压就没有电流所以灯不会亮。又因你用电笔测量两根线都有电那就说明你测了一根火线是有电的,正常 情况测量零线是不会亮的,那为什么零线会亮呢因为火线近入灯后通过灯丝传入零线如果一旦零线断了那零线就成了带电的火线了。。
如果是正常用的灯泡,你没有动过电线,是因为线路老化,零线断了。你可以量一下总开关的二次,如果没有电,说明短线的地方,在这之前(用电器那端)。可检查灯开关(如果控制零线)及灯座等处。如果总开关的二次仍然有电,说明总开关损坏或者是电源进线零线已断。重点检查总开关,或者电源进线。
