查看: 4540|回复: 0
经验把我坑的不轻、机器
发表于 2015-8-17 15:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我今天抽时间把前几天工作中,一天的工作经历写出来合大家分享.前几天受一朋友之约说它厂里新进一台设备需要我帮忙接一下电线说好了我第二天去厂里,第二天吃了早饭拿些经常用的工具。如,钳子,起子,验电笔,手锤,电锤,电源插座,梯子,就上路了用了大约半个小时时间就到厂里,在接待室和朋友说了丨些客套话就把我领到车间来到了新进设备前,一看是一台塑料粉碎机,在看接线很简单电机是台11千瓦三相交流异步电动机,设备上配置有一个小配电箱打开配电箱一看里有一60安交流接触器和一个继电器,理面的二次控制线郁以接好,另外是有引岀一根4x6电缆线有2米长。把机器简单校正了一下位置,就准备接线了,到仓库理一找到半卷35平方铝塑线有三相四线漏电断路器一只其它也没有可挑的了在拿一卷绝缘电胶带,电料也算备齐了,从仓库出来到车间来到了,把车间总电源以关,把漏电断路器固定好然后用35线做分支电线用了大约40分钟就把电源接好,然后把车间总电源开关合上闸了一切准备就绪就剩下把设置电缆和断路器下端以接就搞定了,说起来很简单,做起来也快,一手拿起电览另一只手拿出电工刀把电览外皮小心剥开然把多于电缆外皮切下,露出了理面的4根6平方的电线,是黄绿红,和一根双色线,这时心想在有个10分钟8分钟就ok了拿出尖嘴钳和梅花起子,用钳子把电缆线黄绿红剥好然后把双色线剪掉不用按(说这样做不符合电工规范)自从三相四线断路器普及使用以来,别人以不使用双色接地了当然我也不例外了,这就是经验所以才出现今天的小插曲,把剥好的黄绿红电线接在漏电断路器下端2.4.6.接线端子上,N空着不用.检查一下工具是否有都收置完了。检查一下机车上是否有杂物没有,合上断路器通电准备试车,先用点动按钮试车以备机器出现意外情况,合上断路器按下点动按钮试机,机器没有反应心想不应该新机器新线新断路器它妈的怎么了,拿出常用利器验电笔先从漏电断路器上端测量,1.3.5.供电正常在测下端2.4.6.N.也正常在测交流接触器进线端也正常以次测量按钮也以一正常,可是机器就是不正心想验电笔测量有感应电测量不准就准备拿岀,电工必备神器数字多功钳形表。我的是(胜利牌型号6061B+)也是咱们电工论坛发的奖品它功能不是太全,但是常用功能也是可以的电流,电压,二级管档可以测量电路通断功能也是可以的,可是怎么也找不到钳形表也是由于大意忘记带了话扯远了咱说正事测试进入将局没伴法只有另想它法在现厂做了个验电灯,用来测量供电正常。在用验电灯测试设备4x6设备自带的2米电缆时发现情况由于设备上配电箱太小用验电灯也是220伏做测试危险必须把电缆从配电箱拆下取出在测试安全,说做就做拿来起子拆电缆,设备应该小厂生产的配电箱内没有接线排电缆直接,接在接触器上从接触器拆下了黄,绿,红,三根线在拆双色线时发现问题,原来双色线在这没有接地而上了接触器线圈端子上在看接触器压是220伏,发现问题也是解决了把线路恢复把双线拆下包扎另找一根线代替零线接好合上电源试机,机器发出了欢快笑声。这所以写下这段经历就是说做什么不能全评经验,经验能帮助你,也能误导你。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
1257593643 + 2 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-5-3 01:50
