查看: 6605|回复: 0
差分放大器
发表于 2015-8-15 07:21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电路构成
差分放大器
差分放大器
这样的形式称为双端输入、双端输出连接。其他连接方式如图所示。
差分放大器
2.抑制零漂的原理
V1、V2两管对称,在没有加入输入信号时
差分放大器
当温度变化时,根据对称原则,两管作相同变化,输出信号电压也相等,所以
差分放大器
可见,两管的零漂正好在输出端得到抵消,从而有效的抑制了零漂。
3.电压放大倍数
1)差模放大倍数 差分放大器
如图所示,因 差分放大器 输入信号被分成大小相等,极性相反的两个信号,
差分放大器 ,分别输入两管基极。此种方式称为差模输入。
两个大小相等,极性相反的信号称为差模信号。
差分放大器 的推导:
当放大器以差模方式工作时, 差分放大器 ,设两基本放大器的放大倍数为
差分放大器 。整个差分放大倍数为
差分放大器
差分放大器
所以,差分放大器的差模放大倍数等于电路的单管放大电路的放大倍数。
结论:零点漂移是以牺牲一个单管放大电路的电压放大倍数而得到抑制的。
2)共模放大倍数 差分放大器
如果差分放大电路中的两个输入信号大小和极性相同,则称为共模信号,这种输入方式为共模输入。总的输出为
差分放大器
由此可见,一个完全对称的差分放大器其共模放大倍数为零。
实际上,差分放大器不可能完全对称,共模放大倍数也并不为零,单通常较小。
从上面分析可知,输入信号有差别,输出信号才不为零。所以称差分放大器。
4.共模抑制比
衡量差分放大器抑制零漂的能力用共模抑制比 差分放大器 来表示,其定义为
差分放大器
此比值越大,表明性能越好,一般为60 80 dB,较高的为120 dB。注意对于电压放大倍数A,其分贝值(dB= 20 lg A
5.实用电路
图示为一种更实用的差分放大器,它是在差模放大器的基础上加一个调零电位器 差分放大器 、一个共发射极电阻、 差分放大器 一个辅助电源 差分放大器 具有进一步抑制零漂的能力。
差分放大器
差分放大器 ——调节电路的对称性。当= 差分放大器 0时,不 差分放大器 一定为零,调节使= 0,一般取值几百至1 kW。
——引入共模负反馈,但对差模信号无影响。
由于受温度影响而产生的共模信号:
差分放大器
而对差模信号,若 差分放大器 增加,则 差分放大器 减小,因而流过的 差分放大器 总电流不变。因此,对差模信号没有反馈作用。
越大,共模反馈越强,零漂越小。但的引入,使下降 差分放大器 ,故用一个对地为负的电源来 差分放大器 补偿上的直流压降。
6.差分放大器的一个应用实例
如图所示
差分放大器
对地而言, 差分放大器 若要 差分放大器 测出电位差,可以采用两种方法。
(1)分别测量 差分放大器 ,然后将所测结果相减,这种方法是很不准确的。因为对于一个量程为10 V的电压表,要测出1 mV的电压很难。
(2)直接测量 差分放大器 。问题,困难是必须排除地线影响,要测量1 mV的电压差,可能出现的干扰信号(交流杂波)要比1 mV高很多。
利用差分放大器,可以在很大程度上对于这种干扰进行抑制。
方法:将差分放大器一个输入端接A点,另一个接B点。这样,干扰信号就是以同相的方式(即同极性)从输入端输入的。因此,在输出端几乎没有与之相应的输出信号,注意,1 mV的差分信号得到了相应放大。
GMT+8, 2024-5-10 11:26
