查看: 4290|回复: 1
流量计如何选择_流量计的选择
发表于 2015-8-12 11:36:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能电磁流量计
智能电磁流量计
流量计的选择比其他仪表的选择要复杂得多,因为流量计的种类繁多,且没有一种流量仪表是可以适用于任何流体、任何量程、任何条件的。每种流量计都有它特定的用途,都有它的局限性,流量计选择不当,流量就不可能测准确,如何针对应用场合选择一款合适的流量计就显得很重要了。云润仪表工程师温馨提示选择流量计要考虑生产工艺的状况,被测流体的特性及流量计的特性,流量计的安装环境及安装条件,是否方便以后的维护和修理等问题。
测量的工艺介质多种多样,且仪表与流体接触,大多处于条件严酷的现场,随着使用时间的推移,检测元件被腐蚀、磨损、积垢、堵塞等,都会使仪表的测量误差增大,导致测量精度的下降,直到发生故障。除了加强维修外,如何选择质量稳定,可靠性高的流量计也是很重要的。此外还要从测量准确度、产品的技术性能、安装使用方便、售后服务、价格、节能等方面来综合考虑。在选型时应尽量减少产品品种及生产厂家,以利于仪表工熟悉和掌握流量计的原理结构、性能,以方便维修及检修备件的准备。
在具体选型时,要兼顾实用和经济两个方面。要考虑工艺生产中被测流体的种类,如气体、液体、蒸汽等;其工作状态,如温度、压力等;性质及相关的参数,如密度、黏度、电导率、腐蚀性等;是单相流,还是两相、多相流体;最大流量及最小流量;允许的压力损失有多大;对测量精度的要求;现场的安装使用条件如何;用途是什么,如指示、计量、记录、控制等;还应考虑价格是否受投资的限制。
通常可按以下的步骤进行选择,首先确定被测量的介质是什么,其工作温度、压力有多大,测量要求是计量还是显示、记录、控制;然后初定被测流量的上限值,这一步骤需要进行流量刻度的换算工作,即把工作条件下的被测流体的实际流量换算成刻度情况下水或空气的流量,再按换算后的流量来确定流量上限值,进行这一工作是要借助公式和图表的,具体内容可参考相关的流量测量书籍。接下来就可选择和确定流量的测量范围,来进行口径的选择,最后确定所选择的测量方式和仪表,并初步核算一下投资。没有大的问题就基本确定了,否则应返回到相关步骤再重新进行选择。
发表于 2015-8-12 20:23:07 | 只看该作者
这个是结合单片机的产品,不错
GMT+8, 2024-5-9 09:59
