查看: 8559|回复: 3
电工师傅在日常生活中最常见的电路故障有哪些
发表于 2015-8-11 19:03:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在生活中我们离不开电,电路如果出现了故障可是相当麻烦的。那么电工师傅在日常生活中最常见的电路故障有哪些,是什么原因造成的,又会带来什么后果呢?
  1、开路
  原因:如灯丝断了;灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。
  后果:开路会造成用电器无电流通过而无法正常工作。
  2、短路
  原因:如接在灯座内两个接线柱的火线和零线相碰;插座或插头内两根接线相碰;
  后果:火线和零线直接连接而造成短路。短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电,严重者会烧毁线路引起火灾。
  3、过载
  原因:电路中用电器的总功率过大或单个用电器的功率过大。
  后果:产生的现象和后果如同短路。
  4、电路接触不良
  原因:如灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等。
  后果:这样会使灯忽明忽暗,用电器不能连续正常工作。
  5、电路本身连接错误而引起故障
原因:如插座的两个接线柱全部接在火线或零线上;开关误接在主线中的火线上;灯泡串联接在电路中等。
  后果:电器无法正常工作。
发表于 2015-8-11 20:25:43 | 只看该作者
基础知识顶一个
发表于 2015-8-11 21:14:55 | 只看该作者
我也顶一个加油吧!
发表于 2015-9-8 17:52:07 | 只看该作者
打好基础,努力学习。
GMT+8, 2024-5-15 22:15
