查看: 4995|回复: 7
请教空调柜机问题
发表于 2015-8-8 15:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问空调柜机制冷时,主线是四平方线带两台2匹的空调,一台没有发热。另外一台机身出来到插头那段线发热是什么原因引起的呢??
发表于 2015-8-8 20:35:38 | 只看该作者
看看是否虚接还有电线距离是否过长,如果有可能还是换成6平方的好
发表于 2015-8-8 21:49:14 | 只看该作者
一台工作,一台歇息。或者一台线径正常
发表于 2015-8-9 14:21:10 | 只看该作者
查查发热的空调电源线的两头的接头,可能松了或者螺丝没拧紧。
5#
发表于 2015-8-9 16:13:23 | 只看该作者
电线太小了呗!
6#
发表于 2015-8-9 19:44:47 | 只看该作者
还是换个6平方的线看看吧!
7#
发表于 2015-8-9 20:11:16 | 只看该作者
线径小了,更换6平方以上电源线。或者多放两根4平方的电源线单个控制回路
8#
 楼主| 发表于 2015-8-9 22:53:19 来自手机 | 只看该作者
如果4平方主线不够过流的话也应该发热才对呀!现在只有一台是机身出来到插头那段线发热!
GMT+8, 2024-5-18 08:10
