查看: 10097|回复: 12
[求助帖] 关于电流的计算
发表于 2015-7-27 22:36:39 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看过好多关于电流的计算方法,依然还是弄不明白!比如说单相电取不取功率因数,该取多少?两相电与三相电电计算方式是否相同?三相的计算出来的是总电流还是支路电流等等。真心求教,提前写过各位大侠
推荐
发表于 2015-7-31 22:54:45 | 只看该作者
第一个问题,单相电流不是不取功率因数,如果是电感性负载还是要考虑功率因数的。
具体的计算公式是:
1、单相、电阻性负载电流:Ⅰ= 电压 U ÷ 电阻 R 。
2、单相、电阻性负载电流还可以是 :Ⅰ= 功率 P ÷ 电压 U 。
3、单相、电阻性负载电流也可以是 :Ⅰ= (功率 P ÷ 电阻 R )再开平方。
4、单相、电感性(如电动机)负载,额定电流 :Ⅰ= 功率 P ÷ (电压 U × Cos φ × η )。
第二个问题,单相电流和三相电流的计算方法是不同的,因为三相交流电是三条火线,单相交流电是一零一火.三相交流电是平衡输电,单相是不平衡输电。
第三个问题,三相到底是总电流还是支路电流我也有些胡涂,期待高手的指点。
但三相的线电流和相电流具体的计算是与电源变压器的接法有关,如果是三角形接法的变压器,相电压等于线电压,线电流等于相电流的1.732倍,如果是星形接法,线电压等于相电压的1.732倍,线电流等于相电流。
三相电流的计算公式我记得是这个:
对于三相平衡电路而言,功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。 由功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
就知道这些了,如果有什么不对的地方还请高手指教。
点评
好专业的样子啊!!!  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:38
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-7-30 16:06:32 | 只看该作者
我也是初学者,对这个也一直没有搞懂,请好心人,指点一下!
发表于 2015-7-30 20:02:43 | 只看该作者
同求   本人也是新手   对这方面也不会   求大神指导一下
 楼主| 发表于 2015-7-30 20:57:03 | 只看该作者
谢谢围观,求真相
5#
发表于 2015-7-30 23:25:19 | 只看该作者
谢谢围观,也求真相、
9#
发表于 2015-8-15 09:00:47 | 只看该作者
三相不平衡的时候,P=Pa+Pb+Pc=Ua Ia cosΦ+Ub Ib cosΦ+Uc Ic cosΦ;其中Pa、Pb、Pc分别为A/B/C三相功率,Ua、Ub、Uc为相电压; Ia、 Ib、Ic为相电流
10#
发表于 2015-8-16 23:12:16 | 只看该作者
首先需要注意一个问题,常用的供配电系统有单相电路和三相电路,没有两相电路
至于电流计算需要了解很多东西,首先你要了解情况(如负载的额定功率,线缆的大小,温度系数,电缆内阻,敷设方式,长度等信息,按正规计算的前提下),如果你是需要做日常的计算,只是大概数,你可以按照负载的铭牌上的数据进行叠加就可以得出该线路的总电流。
支路电流等于你这一个分开关下面带了多少设备,设备的总功率是多少,而线路的总电流等于你自己使用的总开关下面带了多少个分开关和负载的总和等于本条线路的总电流。
做物业电工久了,说话通俗,请勿介意。希望你能理解,如未能理解可以继续回复提问,我会尽量解答的
点评
两根火线不就是两相380么  详情 回复 发表于 2015-10-9 21:39
11#
发表于 2015-8-24 19:50:37 | 只看该作者
完全新手。。对于这些只能表示膜拜
12#
 楼主| 发表于 2015-10-9 21:38:46 | 只看该作者
具体的计算公式是:
好专业的样子啊!!!
GMT+8, 2024-5-14 17:52
