进到车间。非常暗。由于车间外面很亮。进到车间后。视觉有很大的模糊。因为知道这个机器的100a的断路器位置。伸手就去摸。刚碰到开关被电到了。手马上缩回来。我那个难受呀。左手摸的。由于车间比较黑。看不清楚断路器外壳坏了。就漏那么一点带电的地方。一下就让我摸上了。真准呀。之后车间主任才告诉我。那个坏了。带电。你直接按启动就行了。我当时心里那个想骂呀。哎。赶紧修设备吧。开机启动两分钟左右。启动完成后。打开电箱。看不清楚。太黑。说什么也不着急检查了。要来手电。之前告诉我是主缸不工作。点动检查plc以及中间继电器。指示灯工作正常。之后询问情况。什么时候。什么情况下出现的这情况。说更换过一个阀。因为阀故障几率小所以先检查电路问题。询问知道这情况后。检查压力表。无压力输出。去看更换过的阀。没有旋紧。旋紧。故障排除。总用时20分钟。
事后总结。很多时候自己亲历亲为。不一定是好事。虽然。必须亲眼看到电闸和上或拉下。但也要询问清楚后。看清楚所有注意事项。请对这台机器熟悉人员。帮忙操作。
今天检查这台机器的时候。发现线乱扯的厉害。而且。到了有必要改造的时候了。
来自:电工吧 原作者:烂命_一条
