查看: 4577|回复: 1
欧式箱变的运行和保养
发表于 2015-7-21 17:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 欧式箱变是一种将中压开关设备,变压器和低压配电设备等按一定线路方案组合成一体的成套配电设备,其适用于额定电压为12KV,额定频率为50Hz三相交流,容量在1600KVA及以下的住宅小区,大型工地,高层建筑,工矿企业及临时性设施场所使用。高压电器设备可依据用户需要选用产气式、压气式、真空式或SF6式负荷开关为主的高压环网柜,低压开关元件或柜型也可依据用户选定。 箱变的箱体主要由底座、侧板、隔板、门和顶盖等组成。箱体内分为高压室,变压器室和低压室,防护等级为IP2x。底座以上的围板、隔板、门和顶盖采用铝合金,钢板或彩涂钢板及隔热材料制作,箱壳顶盖采用隔层通气式结构,内装有隔热层以抵御太阳辐射的影响,箱体底部和各室之间设有冷却进出风口,采用自然通风和自动控制的强迫散热风冷装置等形式,保证电器设备的正常运行。欧式箱变箱体内各外露的通风口均采取滤网结构,既可防尘,妨小动物进入,又不影响空气流通。底座立柱均由14号槽钢焊接而成,顶盖骨架由12号槽钢焊接而成。整个箱体结构刚性好、强度高,是固定侧板、隔板、门框等到部分和箱内电气设备的基本构件。
  欧式箱变厂家江苏一派电气有限公司介绍欧式箱变使用条件:
  a、周围空气温度最高不超过+40℃,最低不低于-25℃;
  b、海拔不超过1000米,若使用特殊订购的变压器和低压元件,可达海拔3000米;
  c、垂直倾斜不超过5°,无剧烈振动及无冲击的场所;
  d、空气湿度不大于90%(+25℃);
  e、无严重导电尘埃,无爆炸危险,无明显腐蚀金属和电器元件气体场所;
  f、户外风速不超过35m/s。
  欧式箱变的运行与维护:
  1. 高压开关室使用运行与维护,应按高压电器设备制造厂家的安装使用说明书进行。
  2. 低压电器设备中,空气断路器,经过多次合,分操作后,会使主触头局部产生烧伤和碳类物质,使触头接触电阻增大应定期对空气断路器按使用说明运行维护,经常注意变压器的运行状况,冷却系统是否正常,温度监控是否正常,变压器上层油温或线圈温度(指干式变压器)是否正常。
  3. 电能计量单元按电业部门的要求定期校验。
  4. 设备的操作、维护应由经考核合格的专业人员进行检测和维护。
  欧式箱变吊运和保管:
  1、 箱式变压器需要起吊时,为了不使钢丝绳和顶盖及箱体接触,需用专用吊具,需有经验的起吊人员,选用合适的吊索起吊, 可移式箱式变电站外形由于采用了与集装箱外形基本相同的结构,所以可采用与集装箱兼容的吊运、装卸和运输方式。
  2、 箱式变电站长途运输一般应包装成箱,以防运输中间损坏。运输应平稳。
  3、 箱式变电站妥善保管,应放置在干燥通风的地方,暂不安装的产品按箱变正常使用条件放于适当的场所。
  为了适应高湿度地区的需要,组合式变电站内装有温湿度监控系统,该系列箱变适用于环网供电,也适用于放射式终端供电,代表着小型变电站所的发展方向。本系列组合式变电站具有体积小,结构紧凑,组合方便,造型美观,运行安全可靠,维护方便,现场安装工作量小和可随负荷中心移动等特点。
  联系电话:0516-83000666
发表于 2015-9-14 09:12:36 | 只看该作者
学习共享
GMT+8, 2024-5-10 05:49
