用以表达机床控制线路工作原理的是电气原理图。电气原理图是根据电气作用原理用展开法绘制的,不考虑电气设备和电气元件的实际结构及安装情况,只作研究电气原理与分析故障用。它能清楚地指出电流的路径、控制电器与用电器的相互关系和线路的工作原理。 所谓展开法,就是把某个电气设备的一条或数条电路按水平或垂直位置画出,按照电路的先后工作顺序一一排列起来,然后接到 电源上。一般将主电路画在图样左边或上部,把控制电路画在图样的右边或下部。这种画法可把同一电气的部件分开,分别画在主电路和控制电路的相应部位,但要用同一符号表示。如图5—8所示, 接触器的主触头在主电路中,而接触器的线圈在控制电路中,但是都用KM符号表示,说明它们是同一电气的部件。这样使得主电路与控制电路容易区别,便于单独对主电路与控制电路的各自工作过程,及它们的相互联系进行分析。各电气触头的位置是电路没有通电或电气未受外力的常态位置,分析控制线路工作时应从触头的常态位置进行。 2.看图的基本原则 看图时,先分析主电路,然后研究控制电路,以及控制电路对主电路的控制作用。 主电路在电气原理图的左边或上部,表示该电路通过电流较大,是给负载供电的电路,并受控制电路的控制。 控制电路在电气原理图的右边或下部,表示该电路通过的电流较弱。控制电路是给控制电器供电的电路,又是控制主电路动作的电路。 (1)分析主电路。分析主电路应注意如下内容。 1)要搞清楚主电路的负载是什么,有几个。知道负载的特点、用途、接法方式和具体要求。 2)要知道用电器是用什么电气控制的,这样才能更好地了解用电器的工作过程。 3)了解主电路中的保护元件和电气。 4)最后要看电源是380 V,还是220 V,以及供电设备等。 (2)分析控制电路。分析控制电路应注意如下内容。 1)看电源是交流电源还是直流电源,是从什么地方接来的,电压等级是什么。一般从主电路的一根相线和中线接来的是单相220 V,从两根相线接过来的是单相380 V。若是从控制变压器上接来的,目前常用的电压值有l27 V,36 V,6.3 V等:有时也采用直流电源。 2)看清楚控制电路的结构是由什么电气元件组成,根据控制电路分析主电路的动作情况。 3)知道各电气元件之问的相互联系。电路中所有的电气元件都不是孤立的,而是相互联系的。在电路中有时是用甲电气去控制乙电气,再用乙电气去控制丙电气。所以要了解它们的相互联系,知道动作的次序,才能清楚控制电路的控制作用。 最后还要看看是否还有其他电路,如机床照明电路等。 |
