查看: 6111|回复: 1
抹灰基体的表面处理
发表于 2015-7-12 10:55:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、为保证抹灰层与基体之间能粘结牢固,不致出现裂缝、空鼓和脱落等现象,在抹灰前应对基体进行必要的处理。基体处理主要包括剔实凿平,嵌填孔洞缝隙,清理,润湿,埋件安装、防腐等。
  2、门窗口与立墙交接处应用1:3水泥砂浆或水泥混合砂浆(加少量麻刀)嵌填密实。
  3、墙面的脚手眼应堵塞严密,水暖、通风管道通过的墙洞、楼板洞及开槽安装的管道、埋件须用1:3水泥砂浆堵严、稳固。
  4、不同基体材料(如砖石与木、混凝土与加气混凝土)相接处应铺设金属网,搭缝宽度从缝边起每边不得小于100mm(如图)。电箱后背及施工洞周围,也应铺钉金属网。
抹灰基体的表面处理
图 图 不同材料基体交接处的处理
1—砖墙;2—板条墙;3—钢丝网
抹灰基体的表面处理
图 施工现场—不同材料基体挂网
  5、混凝土表面的油污应用浓度为10%的火碱水洗刷;光滑的表面,应进行凿毛(或在抹灰时涂刷界面粘结剂)。
  6、加气混凝土基体表面应清理干净;涂刷1:1水泥胶浆(掺水泥量10%的乳胶),以封闭孔隙、增加表面强度。必要时可在表面铺钉钢丝网或钢板网。
发表于 2015-7-13 20:38:44 | 只看该作者
谢谢分享,学习啦.
GMT+8, 2024-5-5 07:38
