查看: 6416|回复: 0
旅游资源的特点
发表于 2015-7-11 18:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  旅游资源的魅力来源于它的独特性,全面深刻的认识旅游资源的特点,是搞好旅游资源开发的先决条件。旅游资源共有的特点,有以下几个方面:
  1、多样性。旅游资源在内容上没有什么特别的限制,它的内涵具有无限性,凡是能吸引旅游者,具有吸引力的因素,都可成为旅游资源。在表现形式上,可以是人文或自然,可以是古代或现代,可以是实物或传说。旅游资源的多样性是由客观世界的复杂性决定的,同时,也与游客的需求多元化有密切关系。
  2、观赏性。几乎所有的旅游资源都具有观赏性,拥有美学特征。所有的旅游者都喜欢具有观赏性的旅游资源。无论是名山大川、奇峰异洞,还是风土人情、文物古迹等,都是因为具有观赏性,才能给人以美的享受。观赏性越强,吸引力越大,价值就越高,游人就越多。像我国的故宫、法国的埃菲尔铁塔、美国的自由女神相等,都因观赏性极强,每年都有无数的游客前来观赏。
  3、地域性。各种旅游资源都分布在一定的地理范围内。同当地的地质、地貌、气候、水文、动植物、建筑、民间习俗等构成了区域性明显的旅游资源。旅游资源的地域性,导致了旅游资源独一无二的地方特色,对游人产生了极大的吸引力,从而使游人产生去原地观赏的动机。旅游资源的地域性,还造成了旅游资源的不可移动性。离开特定的地理环境,旅游资源的价值就会大打折扣,甚至没有任何魅力。
  4、季节性。无论是人文旅游资源还是自然旅游资源都有明显的季节性。自然旅游资源的季节性,主要取决于所处的地理纬度、地势和气候条件 。冬季是冰雪旅游的旺季,夏季是海滨旅游的旺季。如北戴河海滨在冬季为淡季,夏季却拥挤不堪,最高峰是每天达17万人之多。海南岛属亚热带海洋性气候,一年四季都洒满了金色的阳光,每年晴天近300天,适合海水浴的天数超过200天,平均气温23度左右,冬无严寒,夏无酷暑,适于常年度假。低纬度的高山峡谷,会形成从山麓到山顶的景观呈四季变化。山脚是热带,山顶为寒带,中间为亚热带和温带。
  5、永续性。旅游资源主要是用来观赏,其他资源主要是用来实物消费,因此一次性或多次使用后就会消陨。由于旅游资源主要是用来观赏,所以游人带走的是一种感觉,不能带走旅游资源本身。多数旅游资源的价值不能用货币来衡量,游人也无法将旅游资源买走,旅游者支付的货币仅仅是所受各种服务的报酬,他们买到的仅是参观权、享用权,所以旅游资源可以重复使用,具有永续性。即使是被部分消耗的旅游资源,由于可通过人工得到补偿,所以也具有永续性。如狩猎资源通过人工饲养可以不断得到补偿。
  6、吸引力的定向性。特定的旅游资源并不是对所有人都有吸引力,这是因为旅游资源的吸引力在某种程度上是相当主观的东西。例如有些人喜欢冒险,而有些人则惧怕冒险;有些旅游资源的吸引面很大,有些旅游资源的吸引面很窄。观光旅游资源吸引面较大,对于不同年龄、性别、职业、宗教信仰和社会地位的人都有较大的吸引力。专业化强一些的旅游资源,只能吸引专业对口的旅游者和爱好者。旅游经营者应根据旅游资源吸引力的定向性,根据不同旅游者的要求,将不同的旅游资源加以组合,尽可能吸引更多不同类型的游人。同时,不断创新旅游资源。
  7、独有性。几乎所有的旅游资源都是独有的。也正是独有性,才导致了极大的魅力。即使仿造,也会因技术、年代差异是两件作品具有不可比拟的价值。至于自然界历经沧桑形成的独具魅力的旅游资源,更具有无法取代的价值。所以在旅游资源的开发上,最忌雷同和仿造。当然,独具匠心的仿造,有时也会起到锦上添花的作用,但它永远无法取代原型。
  8、易损性。任何事物都极易遭到毁坏,旅游资源也是如此。再加上旅游资源的独有性,一旦遭到损害,几乎无法弥补。加强旅游资源的保护是旅游工作中的重中之重。
  9、可创新性。随着时间的推移,人们的兴趣、爱好会发生变化,旅游的需求方向、层次和品位也在发生变化。因此,旅游资源需要不断的淘汰和创新。特别是历史文化并不悠久,自然旅游资源又十分缺乏的地区和国家,十分依赖旅游资源的创新。例如,深圳本来没有足以吸引大量游客的旅游资源,但它凭借自己的经济实力迅速的建造了“锦绣中华”、“中国民俗文化村”、“世界之窗”、“野生动物园”,取得了良好的社会效益和经济效益。
GMT+8, 2024-5-6 21:57
