查看: 29414|回复: 16
接上地线就跳闸
发表于 2015-7-11 12:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从电表里拉出二根线,接上漏保,在连上电水龙头,之前没接地线,现在放出来的水有时有点打人,电笔试了下有是红光,然后把电水龙头的地线接上进水的铁水管上,就会跳闸,分开就不跳了,这是为什么????
推荐
发表于 2015-7-12 08:07:29 | 只看该作者
这是漏电问题,在不接地线的情况下,人体一接触水龙头,漏电保护器应该要跳闸才正常呀,为了安全还是更换水龙头。
推荐
发表于 2015-7-11 17:13:56 | 只看该作者
应该是你的电热水龙头漏电了啊!最好不要再使用此电热水龙头了,漏电太危险了。
推荐
发表于 2015-7-11 21:27:47 | 只看该作者
有可能是楼主错将火线接地了,只是由于水管阻值较大,没有引起漏保动作
发表于 2015-7-11 21:27:43 | 只看该作者
6#
发表于 2015-9-8 18:20:16 | 只看该作者
我一般不用电水龙头。
7#
发表于 2015-9-17 11:15:32 | 只看该作者
假冒伪劣产品,存在很大的安全隐患!
8#
发表于 2015-9-17 12:11:27 来自手机 | 只看该作者
地线与火线之间的绝缘不好了,检查线路,排除故障!
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-9-22 14:26:48 | 只看该作者
安全第一,不要使用这类不合格产品了
10#
发表于 2015-9-27 10:04:39 | 只看该作者
电热水龙头这个东西不安全啊
为了家人安全最好还是别用的好啊
11#
发表于 2015-9-27 21:08:23 | 只看该作者
换掉这个电水龙头吧
12#
发表于 2015-10-8 16:00:14 | 只看该作者
应该是漏电了,换一个吧
GMT+8, 2024-5-19 19:49
