查看: 8161|回复: 10
[原创] 量电压,档位很重要
发表于 2015-6-14 10:53:41 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一次厂里打来电话说车床灯不亮了去修。去了一看灯不亮,公作人员说有时候会闪,心想可能是线路接触不良。师傅让我量电压,我就把灯泡拿下来拿出万能表,扳到500v档,一量,表针稍微动了一点,就跟没动一样,我就说没电,在看断路器没跳,顺着线路检查也没有坏的地方。因为车床灯都是24v或36v的电,师傅直接用螺丝刀短接了一下灯的两根线,啪,断路器跳了,说明有电,是灯泡坏了,但是灯泡看着没坏。他就问我你用多大档位量的电压,我说500v,他说50v就够了,原来档位扳错影响这么大,所以说,量电压档位是关键。
发表于 2015-6-14 20:31:49 | 只看该作者
当然,不注意的话有存在危险的。还是注意点好
发表于 2015-6-14 20:38:02 | 只看该作者
看来楼主用的是指针式的万用表吧,还是用数字的较好,还有灯泡用电阻档测一下为好
发表于 2015-6-14 21:47:55 | 只看该作者
电工作业是还是要小心点,要先验电
5#
 楼主| 发表于 2015-6-15 12:54:46 来自手机 | 只看该作者
是嘛,我经常用指针万用表
6#
发表于 2015-6-16 11:57:11 | 只看该作者
这个应该是常识的东西吧
密闭容器照明必须用低压的
7#
发表于 2015-6-16 13:28:10 来自手机 | 只看该作者
大师真是好人,资源共享万岁
8#
发表于 2015-6-16 20:48:19 来自手机 | 只看该作者
你这里有两个误区,1车床有直流交流的局部照明电压,首先你得知道。2短路实验那是绝对的违规,养成好习惯免得闯祸。3电压档位从高到低没有错,但是你板到500V测量,说明你根本不懂车床电路,盲目测量,
9#
发表于 2015-6-16 20:49:57 来自手机 | 只看该作者
赶紧换师傅吧!直接短路实验你这位不靠谱。
10#
发表于 2015-6-17 23:10:41 来自手机 | 只看该作者
还是赶紧换数显的表吧,平时工作方便的很。不建议短接电路来测试线路中是否有电,不符合电工安全作业规程,工作开始的前几年还是建议什么都按程序来。
GMT+8, 2024-5-14 23:09
