查看: 7419|回复: 9
[求助帖] 大50车床一启动主轴变压器380输入端的保险丝就烧
发表于 2015-6-13 21:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大50车床一启动主轴变压器380输入端的保险丝就烧什么原因?
发表于 2015-6-14 13:10:58 来自手机 | 只看该作者
谢谢啊,很实用的东西哦
发表于 2015-6-14 13:19:42 来自手机 | 只看该作者
不明什么情况。是一启动,变压器二次侧烧保险吗?是过负荷吗?
发表于 2015-6-14 15:53:02 | 只看该作者
变压器坏了吧。
5#
发表于 2015-6-14 20:36:16 | 只看该作者
这个有可能是变压器过载或者过热造成的,还有就是二次回路有短路故障,一般为接触器线圈短路;还有就是压降过大也会引起该故障
6#
发表于 2015-6-16 20:27:33 来自手机 | 只看该作者
呵呵 你这个是控制回路搭铁了,或许接触器线圈短路。维修的办法1测量按钮前后对地情况1~
7#
8#
发表于 2015-6-16 20:28:44 来自手机 | 只看该作者
2检查指示灯泡有没有短路,3测量一下接触器线圈的电阻
9#
发表于 2015-6-22 20:10:04 来自手机 | 只看该作者
主轴变压器?搞错没有?主轴需要变压器么?变频器吧!如果是变频器烧入线保险,那么整流部分故障咯
10#
 楼主| 发表于 2015-9-8 21:58:02 来自手机 | 只看该作者
谢谢,已解决,是控制回路搭铁
GMT+8, 2024-5-18 09:28
