查看: 3578|回复: 0
FDT-220/110直流系统综合测试仪-豪迈电力
发表于 2015-5-26 15:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.haomai.net/html/zh-CN/Products/Products1/322/detail_204.htm是根据国家关于《直流电源运行和维护规程》的相关要求,集多年的研制成果和长期现场运行经验,综合国内外相关先进技术而研发的新产品,该装置可实现不同容量充电机以及蓄电池组容量的检测和试验,并能准确可靠的测试出变电站直流电源系统的稳压精度、稳流精度、纹波系数、效率值、交流输入1-25次谐波值、放电容量等参数。同时配备直流电源综合测试仪数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析。
产品别名
直流电源测试系统、直流电源综合测试系统、直流电源测试仪、直流系统综合测试仪、直流电源特性综合测试系统
产品特性
1FDT-200直流系统综合测试仪是一种直流电源测试分析专用设备,全自动依照国标完成交流电压调整、加载负载电阻、参数测试(纹波系数测试、稳流精度测试、稳压精度测试等)、自动记录测试值并停止测试等功能;
2、强大的扩展功能:兼容220V直流系统和110V直流系统的检测;
3、采用三相自动数控调压器:输出精度高、功率大,电压稳定度高;
4、使用ARMDSPCPU工作控制,以及16M字节的FLASH存储器;
5、仪表使用大屏液晶触摸屏,全汉化图形界面,操作更简单、方便;
6、测试过程中实时显示测试数据,所有图表清晰美观、直观方便;
7、可保存、回显测量数据或将其上传到PC,专用直流电源综合测试仪数据分析软件进行详细数据图表分析。随时测试,随时保存、编辑、打印;
8、数据传入计算机,进行入库管理,可进行长期的历史数据保存和分析;
9、模块化结构,设计合理,运行可靠,体积小,重量轻;
10、大容量存储器:存储三百组稳压精度测试、纹波系数测试、稳流精度测试、效率测试、限流特性测试的数据;
11、完备的通讯功能,具有RS485通讯接口与USB接口,利用U盘传递数据,可以U盘更新仪表软件;
12、具有自动测试保护功能:当在测试过程当中,检测到整组或者单体电池异常时,则自动终止测试,
13、防止对电池造成过放电,完全避免对设备造成冲击;也可根据需要人为终止正在进行的测试过程。
GMT+8, 2024-4-28 16:49
