查看: 16353|回复: 17
[求助] 请问软启停车时越级跳上级开关可能有什么原因造成
发表于 2015-5-20 21:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这有几台水泵,离心泵,电机220KW。400V。安装完成后发现一个问题,软启能正常启动、运行,都没有什么问题,但是,当按下软停按钮的时候,上级开关会突然跳闸,软启所在的控制柜瞬间就断电了,但软启所在的控制柜的进线开关并没有跳。越级跳闸是我很想不明白的地方,而且软启启动,运行都是正常的,为什么会停止的时候跳闸。请大家不吝赐教!万分感激!
推荐
发表于 2015-5-20 23:34:36 | 只看该作者
越级跳闸:是指用电系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其他断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。主要原因:发生这种现象的主要原因是由于现在的开关种类比较多,而各种开关的设计方式,特别是保护元件的保护方式不同,甚至出现相互抵触的现象,因而不同的开关在一起使用时就会出现误动跳闸现象。解决对策:在开关的选择配合上要严格认真,尽量在一路供电系统中选择一种类型的开关,避免因为保护方式的不同而引起开关的跳闸现象。其它注意事项:为了更好的避免电气设备跳闸故障现象,我们严格执行机电质量标准化,机电质量标准化是电气设备安全运行的基础。实践证明,机电质量标准化工作的投入。可以大大地减少电气设备跳闸事故,有力地促进安全生产。我们要把这项工作当作一项经常化的工作来抓,使“干标准活”的机电质量标准化思想深入到每一位电气维护职工的心里。同时要加快电气设备的更新换代步伐,要尽快的把无CMA标志的电气设备进行更换,使电气设备设备始终运行在最好、最佳的状态。供大家参考。
点评
但是启动及运行都没有问题,就是停车的时候,一按停车按钮就跳上级  详情 回复 发表于 2015-5-21 08:56
推荐
 楼主| 发表于 2015-5-21 08:56:39 | 只看该作者
374931398 发表于 2015-5-20 23:34
越级跳闸:是指用电系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其他断路器跳闸来切除故 ...
点评
软启动器的停车方式,设置为自由停车参数。  详情 回复 发表于 2015-5-26 16:52
推荐
发表于 2015-6-22 18:26:13 来自手机 | 只看该作者
liguoqing0819 发表于 2015-6-6 07:58
一是把停车时间延长或改为自由停车,二是线路设计问题,软起停车必须是停软起而不是停旁路,直接停旁路就会 ...
你好,直接停旁路为何会引起跳闸
发表于 2015-5-20 22:11:10 | 只看该作者
没有遇到过停机越级跳闸的,等待高手回答
点评
越级跳闸:是指用电系统故障时,应由保护整定优先跳闸的断路器来切除故障,但因故由其他断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。主要原因:发生这种现象的主要原因是由于现在的开关种类比较多,而各种开   发表于 2015-5-20 23:33
是啊,一般是启动电流过大 启动的时候跳,越级的没见到过!惆怅  详情 回复 发表于 2015-5-20 22:27
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:27:00 | 只看该作者
admin 发表于 2015-5-20 22:11
没有遇到过停机越级跳闸的,等待高手回答
6#
发表于 2015-5-21 20:54:11 | 只看该作者
是不是楼主将软停时间设置过短造成的,还有就是上一级的电流设置有出入。
7#
发表于 2015-5-22 20:14:55 | 只看该作者
没遇到过,是不是制动故障造成呢
8#
发表于 2015-5-25 06:54:44 来自手机 | 只看该作者
是否是在软起动停止时顺间串联了电阻线路上是否有问题,还是反接制动太快造成
9#
发表于 2015-5-25 07:02:48 | 只看该作者
一个是保护,看一下是什么原因跳的,看故障记录,另外看停止是否还连着别的东西的
10#
发表于 2015-5-25 07:12:36 来自手机 | 只看该作者
在软启动停止时顺间串接电阻还是在反接制动时过快电流过大上级开关小或灵敏度大于本级开关
11#
发表于 2015-5-26 16:52:05 | 只看该作者
12#
发表于 2015-6-4 09:11:03 | 只看该作者
楼主,最后找出原因没,是软起参数设置不对,还是一次线接线有问题,还是上级开关选型有问题,楼主公布一下原因
GMT+8, 2024-4-28 23:04
