1、先看保护门,用螺丝刀或小钥匙捅两孔的一边和三孔的下边随便一孔。用点力气,捅得进就是单边保护门,等于没有。这种插座明显不够安全。
2、其次看铜件用料。如果通过插孔看到是明黄色的,那直接放弃吧。黄铜轻易生锈,质地偏软,时间一长接触、导电性能都会下降。如果铜片颜色是紫红色就比较好,紫铜比较韧,不轻易生锈。 直接看还不行,一般还要拆开看。很多插座都是插孔这里用紫铜,里面都用黄铜,同样容易生锈。即使都用紫铜,也有高下之分。大部分品牌的铜件都是好几块拼接,用铆钉接口,这样接口处也会发热,影响导电。技术比较现进的品牌会用整片紫铜做里面的铜件,这样导电性能提高很多的。
3、第三、看二三插之间的距离吧。有些产品没考虑那么多,二孔和三孔距离比较近,插了三孔,两孔就变摆设了,因为插头大,把地方占了。这些问题在买插座时一定要考虑清楚。
4、另外,现在家用电器功率越来越大,对开关的负荷要求也比较高,特别是在电器通电的一瞬间(很多劣质开关就是通电时被瞬间大电流烧掉的)。好的开关应该能通16A以上的电流,而普通的最多只能通10A电流
