查看: 4113|回复: 0
计算机程序管理
发表于 2015-4-12 08:15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.启动应用程序
启动应用程序,或称运行程序。方法很多,常用的方法有:
① 对桌面上的应用程序图标或其快捷图标,通过下面任意一种操作即可:
·双击图标
·左键单击图标后按回车键
·右键单击图标后选择快捷菜单中的“打开”或“打开方式”。
② 单击“开始”按钮,在弹出的“开始”菜单中选择需要运行的程序即可。例如,通过开始菜单启动记事本程序:单击“开始”按钮,选择“所有程序”—>“附件”—>“记事本”。根据软件安装的位置、使用的情况,在开始菜单中找到应用程序的位置会有所不同。例如:反复多次的使用了“记事本”程序,则在“开始’菜单的常用程序区就会出现“记事本”程序的列表,可以直接在此启动“记事本”程序;要启动“Access 2010”:单击“开始”按钮,选择“所有程序”—>“Microsoft Office”—>“Microsoft Office Access 2010”即可。
③ 在“计算机”或“Windows资源管理器”里,找到要启动的应用程序文件,双击它即可启动该应用程序,这个方法的步骤比较多,一般不使用。
④ 在开始菜单中的搜索框中输入需要运行的应用程序的名称。例如,可以输入:cmd即可得到如图1所示的命令提示符窗口,此窗口用于输入DOS操作系统的常用命令及其运行参数,如:“PING 127.0.0.1”来测试网络的连通性。
计算机程序管理
图1 命令提示符窗
2.退出应用程序
退出应用程序的方法也很多,常用的方法有:
① 单击应用程序窗口右上角的关闭按钮 计算机程序管理
② 单击“文件”菜单下面的“退出”命令。
③ 按下键盘组合键ALT+F4。
④ 用右键单击任务栏上打开的应用程序图标按钮,再单击快捷菜单中的“关闭窗口”菜单项。
有的时候会遇到程序失效的情况,即无论用户操作键盘还是鼠标,程序都没有任何响应的情况。此时可以通过任务管理器来强制结束程序的运行。任务管理器界面如图2所示。其中的状态列为“未相应”就表示对应的程序可能失效了。但也不能草率的做出结论,因为有时这也表示一个复杂程序正在运行忙状态中,还不能够接受用户操作,需要用户等待。当程序确实失效了,可以在任务管理器单击选中它,再单击“结束任务”按钮,强制结束程序的运行。
计算机程序管理
图2 任务管理器
除开查看程序运行状况外,通过任务管理器的其他选项卡,可以查看CPU占用情况、内存使用情况等很多的信息。打开任务管理器的方法有多种,主要是以下两种:
按下键盘按键组合:Ctrl + Shift + Esc
右键单击任务栏空白处,单击弹出的快捷菜单中的“启动任务管理器”。
GMT+8, 2024-5-3 07:26
