查看: 5248|回复: 1
如何制作压缩分卷上传超过论坛限制大小的附件!
发表于 2015-4-10 22:46:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于论坛设置为上传单个文件最大上限为10M以下,新会员限制2M,所以有些网友想上传大于2M的文件怎么办?
你只要把太大的文件分卷压缩,然后一个一个传上来就可以达到目的。
WinRAR 简体中文版 这个软件具有压缩分卷的分割功能,看下面的图片:
如果你想上传的文件太大(超出2M)在压缩这个文件时,你只需要在上图的红框内填上你要求的文件大小,压缩后就会分成若干分卷文件,选好大小就可以压缩了,(如:分2M的卷我们设为2048000)压缩完的情况如下图:
可以得到几个后缀为xxx.part1 xxx.part2 xxx.part3 ……的文件,然后将压缩好的文件一个一个上传到你发的帖子里面就OK了。
下载文件时这些分卷少一个都打不开,必须下载到同一个文件夹内,然后点xxx.part1(也就是第一个分卷压缩包)解整个压缩文件。
发表于 2015-4-11 20:12:35 | 只看该作者
这个如果上传到网盘岂不更好
GMT+8, 2024-4-30 11:25
