(1)渗漏油。并联补偿器内的电容器渗漏油是一种常见的现象,主要是由于产品质量不良,运行维护不当,以及长期运行缺乏维修导致外皮生锈腐蚀而造成的。 (2)补偿器电容器外壳膨胀。由于电场作用,使得电容器内部的绝缘物游离,分解出气体或者部分元件击穿,电极对外则放电,使得密封外壳的内部压力增大,导致外壳膨胀变形。 (3)补偿器内电容器温升过高。主要原因是电容顺过电流和通风条件差。例如,电容顺室外设计计不合理造成通风不良;电容器长时间过电压运行造成电容器过电流;整流装置产生的高次谐波使电容器过电流等。此外,电容器内部元件故障,介质老化、介质损耗、介质损失角正弦值增大都可能导致电容器温升过高。电容器温升高将影响电容器的寿命,也可能导致绝缘击穿使电容顺短路。 (4)电容器瓷瓶表面放电。其原因是瓷绝缘有缺陷,表面脏污。 (5)声音异常。如果运行中,发现有放电声或其它不正常声音说明电容器内部有故障。 (6)电容器爆裂。发生极间或对外壳绝缘击穿,与之并联的其它电容器将对该电容器释放很大的能量,从而导致电容器爆裂。
