查看: 3803|回复: 1
电力无功补偿设备的应用与概述
发表于 2015-4-6 09:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      无功补偿柜就是电容柜,它的作用是对电机等电感性负载所“消耗”(实际是交换)的用于产生电磁场的电流进行交换,从而达到降低电网供电电流的作用。实际工作中,当电机绕组随交流电压的升高而导致电流增大时,它输出电流进行补充,反之则它吸收电。
      设备简介
      LC-RX Ⅱ型滤波补偿装置是采用微电脑动态补偿控制器,主回路采用高性能接触器投切滤波支路的控制方式,自动投切。设备技术先进、功能完备、可靠性高、维护量小、经久耐用等特点。就地进行滤波补偿,改善用户的功率因数及谐波状况,实现节能提高用户经济效益。装置能在外部故障或停电时自动退出工作,送电后自动恢复运行。
      主要特点
      1.针对系统谐波无功设计制造,抑制高次谐波补偿无功功率。
      2.设备投入,受电功率因数提高到0.95以上,使配电网的线损降低、配电变压器的承载效率增加。
      3.采用高性能接触器及综合保护控制系统投切各滤波补偿支路,使设备操作简单安全可靠。
      4.快速检测系统情况,根据系统要求(谐波情况、无功情况)自动或手动投切,实时滤波补偿无功。
      订货须知
      负荷电力设备或配电母线的额定电压及一次接线图。
      负荷电力设备系统状况,如额定电压、电流、容量、功率因数。
      谐波含量,如电压含谐波率、电流含谐波率、电压波动情况等。
      柜体型号、尺寸与颜色。
      交货日期
      其他要求
发表于 2015-11-1 18:10:30 | 只看该作者
如果有电路图在旁边做指示就好了。学习了。
GMT+8, 2024-5-10 08:49
