查看: 5245|回复: 0
BIOS与CMOS电路常见故障现象及原因
发表于 2015-3-29 09:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)BIOS电路常见故障现象及原因
BIOS芯片出现故障的现象是计算机无法自检启动或无法正常启动,出现故障的原因可能是BIOS内部的程序损坏、BIOS本身损坏,此外CPU、南桥、总线等故障也会造成BIOS无法正常工作。
(2)CMOS电路常见故障现象及原因
CMOS电路常见故障现象主要有:电脑启动时,出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”提示;开机后提示“CMOS Battery State Low”;主板能够显示,CMOS设置不能保存;主板不能开机;系统不能保存时间;新电池漏电,且不能开机;安上电池不能开机,取下电池能开机。
造成CMOS电路故障的原因:电池没电或插座引脚与主板接触不良;CMOS跳线设置错误;电池旁边的滤波电容漏电;实时时钟电路中的谐振电容损坏;晶振不良或损坏;南桥损坏。
GMT+8, 2024-5-3 03:23
