查看: 3452|回复: 0
CPU的维护及故障处理
发表于 2015-3-26 10:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU是由专业生产厂家生产的大规模集成电路。其故障率比较低,其可维修性也较低,一般出现损坏,只有更换新的。
1、CPU的日常维护
首先要保证良好的散热。CPU的正常工作温度,可根据不同的CPU的主频而定。散热片质量要够好,并且带有测速功能,这样与主板监控功能配合监测风扇工作情况,散热片的底层以厚的为佳,这样有利于主动散热,保障机箱内外的空气流通顺畅。其次要减压和避震,在安装CPU时应该注意用力要均匀。扣具的压力亦要适中。最后,要用硅脂涂于CPU表面内核上,薄薄的一层就可以,过量会有可能渗漏到CPU表面相接口处。硅脂使用一段时间后会干燥,这时可以除净后再重新涂上硅脂。使用改良的硅脂要小心,因为改良的硅脂通常是加碳粉和金属粉末,有很强的导电性,在电脑运行时若渗漏到CPU表面的电容上后果不堪设想。CPU的风扇和散热片是目前最常用的CPU降温的方法,因此选购一款好的CPU散热器十分必要。风扇功率是影响风扇散热效果的一个很重要的条件,功率越大通常风扇的风力也越强劲,散热的效果也越好。而风扇的功率与转速又是直接联系在一起的,也就是说风扇的转速越高,风扇也就越强劲有力,购买时需要根据CPU发热量来选择,理论上是功率略大一些的更好一些,不过,也不能片面地强调高功率,如果功率过大可能会加重计算机电源的工作负荷,从而对整体稳定性产生负面影响。电源是整个计算机的动力之源,一定要注意机箱和电源的配合。除此之外,不要在操作系统上同时运行太多的应用程序,否则会导致系统过于繁忙,使CPU在运转的过程中产生大量热量,也容易导致死机现象的出现。
2、CPU的常见故障维修
CPU是计算机中最可靠的部分,大部分的问题都是出在系统而非CPU本身。CPU损坏几乎没有什么特别明显的特征。一般情况下需要排除计算机内部其它组件损坏的可能后,才能确定是CPU损坏。当然,如果CPU出现故障时,计算机本身会提供某些线索,大多数时候表现为显示器会黑屏或不能启动等故障症状。
(1)质量问题导致的故障
故障种类虽多,但还是那几个重要的硬件,比如:CPU、硬盘、内存、显卡、声卡、主板等, CPU本身的故障率在所有的电脑配件中是最低的。CPU本身的质量问题而导致电脑故障的情况不多见。
(2)插槽引起的故障
在安装CPU时,一定要把 CPU按正确方向放进插座,使每个接脚插到相应的孔里,注意要放到底,但不必用力给CPU施压,然后把手柄按下即可固定。在拆卸或者安装时要注意保持CPU的平衡,安装之前要仔细检查一下针脚是否有弯曲的,不要使用蛮劲压或拔,否则就有可能折断CPU针脚,给自己带来不必要的麻烦。
(3)工作温度及散热问题
CPU散热问题也越来越突出,散热情况不好已经成为导致CPU出现故障的主要原因,多表现在开机运行一段时间后,系统频繁死机或者重新启动。因此,要注意散热风扇的正确安装使用。
GMT+8, 2024-5-15 07:28
