查看: 3606|回复: 1
注册表使用实例
发表于 2015-3-24 10:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面通过一些实例介绍如何使用注册表来对操作系统进行性能优化。
1、系统开机及关机加速:打开注册表编辑器,依次找到“HKEY_CURRENT_USER”-->“Control Panel”-->“Desktop”,字符串值“HungAppTimeout”的数值数据更改为“200”,将字符串值“WaitToKillAppTimeout”的数值数据更改为1000.另外在“HKEY_LOCAL_MACHINE”-->“System”-->“CurrentControlSet”-->“Control”,将字符串值“HungAppTimeout”的数值数据更改为“200”,将字符串值“WaitToKillServiceTimeout”的数值数据更改1000。
2、清除内存内不使用的DLL文件。打开注册表编辑器,依次进入“HKKEY_LOCAL_MACHINE”-->“SOFTWARE”-->“Microsoft”-->“Windows”-->“CurrentVersion”,在“Explorer”增加一个项“AlwaysUnloadDLL”,默认值设为1,键值1表示启用该功能。
3、IE支持多线程下载。打开注册表编辑器,依次进入“HKEY_CURRENT_USER”-->“Software”-->“Microsoft” -->“Windows”-->“CurrentVersion”-->“Internet Settings”,在该子键下新建双字节值项“MaxConnectionsPerServer”,它决定了最大同步下载的连线数目,一般设定为5~8个连线数目比较好。另外,对于HTTP 1.0服务器,可以加入名为“MaxConnectionsPer1_0Server”的双字节值项,它也是用来设置最大同步下载的数目,也可以设定为5-8。
4、释放系统内存。当Windows运行一些应用程序时,会出现这样的情况,虽然已经将应用程序关闭,但是内存可能还存在一些DLL文件,这些文件可能会拖慢了系统效能,可以利用注册表自动的清除内存中的DLL资料。依次进入“HKEY_LOCAL_MACHINE”-->“SOFTWARE”-->“Microsoft”-->“Windows”-->“ CurrentVersion”-->“Explorer”,在该子键下建立双字节项“AlwaysUnloadDll”,并将键值设置为1,然后重启系统即可完成。
发表于 2015-3-24 16:53:49 | 只看该作者
这个好,这个好,得收藏一下才行。。。。
GMT+8, 2024-5-14 19:55
