1、什么是Flash ROM呢? 486档次以下微机的BIOS芯片是一块EPROM,芯片上有一个小窗口,通过紫外线的照射可以清除BIOS内容。所以这些芯片上都贴有一块印有厂商标记的不干胶。用于保护芯片中的BIOS。 EFROM的BIOS升级、维护都很不方便。在586以上的主板中普遍采用了更新的芯片技术Flash ROM来作为BIOS程序的载体。Flash ROM也称为闪速存储器,在本质上属于EFROM(电可檫除只读存储器)。 2、Flash ROM升级方式及安全: 一般情况下Flash ROM与EPROM一样是禁止写入的,在需要时,加入一个较高的电压就可以写入或除。因此,其维护与升级都很方便。BIOS升级的程序盘一般由主板厂商提供,也可以到Internet网上去下载。 为预防用户误操作删除Flash ROM中的内容导致系统瘫痪,一般的主板厂商都在Flash ROM中固化了一小块启动程序(BOOT BLOCK),用于紧急情况下接管系统的启动。一般主板上有关Flash ROM的跳线开关用于设置BIOS的状态。关机后在主板上找到它将其设置为可写(Enable或Write),重新开机,就可以重写BIOS升级了。 3、Flash ROM升级工具 Flash ROM升级需要两个软件:一个是Flash ROM写入程序,一般由主板附带的驱动程序盘提供;另一个是新版BIOS的程序数据,需要到Internet或BBS上下载。升级前检查BIOS数据的编号及日期,确认它比你使用的BIOS版本更新,同时也应检查它与你所用的BI0S是否是同一产品系列。BIOS升级程序只能在DOS实模式运行,因此开机启动时应按F5键跳过Config.sys和Autoexec.bat,并且不能进入Windows。 Flash ROM工具程序一般有三个功能:保存原有BIOS数据;更新BIOS数据;其他功能。 首先选择保存功能将原BIOS数据保存到软盘上,存为一个文件,用于升级失败时恢复原有BIOS。然后装人新BIOS数据盘,选择更新BIOS数据,输人新BIOS的文件名,完成BIOS的升级。 有的BIOS工具只升级主要的模块,如果它发现新的BIOS与原BIOS贴有很大不同,会给予提示并建议使用相应选项对整个BIOS升级(包括BIOS启动模块和PnPESCD参数区)。
升级结束后。注意将主板上Flash ROM的跳线改回只读状态,此外部分主板要求清除COMS并重新设置。具体可参看主板用户手册。
