查看: 9415|回复: 0
计算机硬件系统组装前的准备和顺序
发表于 2015-3-18 09:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装计算机硬件要准备好装机工具,认真阅读装机的注意事项;要准备装机环境以及确定组装电脑的一般顺序。
1、装机工具
组装计算机并不需要复杂的仪器、设备和工具,基本的工具有:
(1)螺丝刀:螺丝刀是装机过程中必备的工具。螺丝刀分两种:“一”字型螺丝刀,可以拆卸螺纹为“一”字型的螺丝钉;“十”字型螺丝刀,用于拆卸和安装螺钉的工具。目前计算机上的螺钉全部都是十字形的,所以一般只要准备一把“十”字螺丝刀就可以了。在装机时,建议把两种都准备好,并且最好是带磁性的。磁性螺丝刀可以吸住螺钉,在安装时非常方便,因此计算机用螺丝刀多数都具有永磁性的。
(2)钳子:钳子在安装电脑时用处不是很大,但对于一些质量较差的机箱来讲,钳子也会派上用场。它可以用来拆断机箱后面的挡板。这些挡板按理应用手来回折几次就会断裂脱落,但如果机箱钢板的材质太硬,那就需要钳子来帮忙了。
(3)防静电手箍和防静电手套:防静电手箍用于装机时将手箍一端连在机箱上,另一端带在手腕上可放掉身上的电,避免静电击毁电子元器件;防静电手套也是防止手中的静电使计算机的配件损坏。如果没有这两种可以参见注意事项中的方式解决。
2、认真阅读装机的注意事项
(1)防止静电:由于衣物会相互摩擦,很容易产生静电,而这些静电则可能将集成电路内部击穿造成设备损坏,这是非常危险的。因此,最好在安装前,用手触摸一下接地的导电体或洗手以释放掉身上携带的静电荷。
(2)防止液体进入计算机内部:在安装计算机元器件时,也要严禁液体进入计算机内部的板卡上。因为这些液体都可能造成短路而使器件损坏,所以要注意不要将饮料摆放在机器附近,也要避免头上的汗水滴落,还要注意不要让手心的汗沾湿板卡。
(3)使用正常的安装方法,不可粗暴安装:在安装的过程中一定要注意正确的安装方法,对于不懂不会的地方要仔细查阅说明书,不要强行安装,稍微用力不当就可能使引脚折断或变形。对于安装后位置不到位的设备不要强行使用螺丝钉固定,因为这样容易使板卡变形,日后易发生断裂或接触不良的情况。
(4)把所有零件从盒子里拿出来(不过还不要从防静电袋子中拿出来),按照安装顺序排好,看看说明书,有没有特殊的安装需求。准备工作做得越好,接下来的工作就会越轻松。
(5)以主板为中心,把所有东西排好。在主板装进机箱前,先装上处理器与内存;要不然过后会很难装,搞不好还会伤到主板。此外在装AGP与PCI卡时,要确定其安装牢不牢固,因为很多时候,上螺丝时,卡会跟着翘起来。如果撞到机箱,松脱的卡会造成运作不正常,甚至损坏。
(6)测试前,建议只装必要的部件:主板、处理器、散热片与风扇、硬盘、一台光驱、以及显卡。其它东西如DVD、声卡、网卡等等,再确定没问题的时候再装。此外第一次安装好后把机箱关上,但不要锁上螺丝,因为如果哪儿没装好还会开关好几次。
3、装机环境的准备
为了方便进行安装,应该有一个高度适中的操作台,无论是专用的电脑桌还是普通的桌子,只要能够满足使用需求就可以了。如果操作台的面板上铺上一张绝缘的橡胶垫则更好。操作台应安放在光线明亮的地方,离电源插座近一些为好。操作台应保持清洁和干燥。
4、确定组装电脑的一般顺序
装机过程没有一个固定的标准,只要以快速、安全、方便为原则去组装即可,下面是装机过程的一般步骤:
(1)检查工具和计算机配件是否齐全。
(2)释放静电。
(3)机箱的安装,主要是对机箱进行拆封,并且将电源安装在机箱里。
(4)CPU的安装,在主板处理器插座上插入安装所需的CPU。
(5)在CPU上安装上散热风扇。
(6)内存条的安装,将内存条插入主板内存插槽中。
(7)主板的安装,将已经安装了CPU和内存条的主板安装在机箱主板上。
(8)各种板卡的安装,如显卡、网卡等。
(9)驱动器的安装,主要针对硬盘、光驱和软驱进行安装。
(10)机箱与主板间的连线,即各种指示灯、电源开关线。PC喇叭的连接,以及硬盘、光驱和软驱电源线和数据线的连接。
(11)输入设备的安装,连接键盘鼠标与主机一体化。
(12)输出设备的安装,即显示器的安装。
(13)再重新检查各个接线,准备进行测试。
(14)给机器加电,若显示器能够正常显示,表明初装已经正确,此时进入BIOS进行系统初始设置。
(15)保存新的配置并重新启动系统。
以上安装步骤可根据具体情况调整,以安装方便、可靠为准则。进行了上述操作后,一般硬件的安装就已基本完成了,但要使电脑运行起来,还需要进行下面的安装步骤。
(16)分区硬盘和格式化硬盘。
(17)安装操作系统,如Windows XP或者Windows Vista系统。
(18)安装操作系统后,安装驱动程序,如显卡、声卡等驱动程序。
(19)进行72小时的烤机,如果硬件有问题,在72小时的烤机中会被发现。
GMT+8, 2024-5-3 14:45
