查看: 2882|回复: 0
Duang~Duang 便携式波形记录仪来了
发表于 2015-3-17 10:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,甩负荷试验,自准同期校核试验,励磁系统扰动试验,励磁系统频率电压特性试验,励磁系统灭磁时间常数测量,发电机进相试验,发电机转子交流阻抗试验,功率分析试验,励磁系统PSS试验,电机启动试验,变压器冲击试验,电力系统故障查找等过程记录。
  仪器具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件,进行图形分析,组合运算,有效值计算,交流功率计算,三相对称性分析,频谱分析,谐波分析,曲线相关性分析,图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告,也可以通过软件生成JPG图片导出,以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。
  仪器具有12路模拟量输入,12路有源开关量输入和3路开出量信号,最高采样频率可达100KHZ,基本可以满足电力系统各种试验的瞬态信号记录要求。并且所有的模拟通道之间均相互隔离,以避免试验中不同电位点的连接问题导致被测系统发生故障。
GMT+8, 2024-4-28 08:03
