1、内存的性能指标 内存的性能指标包括存储速度、存储容量、CAS延迟时间、内存带宽等。 存储速度:内存的存储速度用存取一次数据的时间来表示,单位为纳秒 ns,1秒=10亿纳秒。ns值越小,表明存取时间越短,速度就越快。目前,DDR内存的存取时间一般为6ns,而更快的存储器多用在显卡的显存上,如:5ns、 4ns、3.6ns、3.3ns、2.8ns等。内存芯片的存取速度的倒数称为额定工作频率,如6ns的额定工作频率为166MHz。 存储容量:目前常见的内存存储容量单条为128MB、256MB、512MB,当然也有单条1GB的内存,不过其价格较高,普通用户少有使用。就目前的行情来看,配机时尽时使用单条512MB以上的内存。存储容量越大,能记忆的信息就越多。 数据传输延时:CL是CAS Lstency的缩写,即CAS延迟时间,是指内存纵向地址脉冲的反应时间,是在一定频率下衡量不同规范内存的重要标志之一。 SPD芯片:SPD是一个8针256字节的EERROM(电擦除可编程只读存储器) 芯片。位置一般处在内存条正面的右侧,里面记录了诸如内存的速度、容量、电压与行、列地址、带宽等参数信息。当开机时,计算机的BIOS将自动读取SPD中记录的信息。 奇偶校验:是内存每一个字节外又额外增加了一位作为错误检测之用。当CPU返回读取储存的数据时,会再次相加前8位中存储的数据,计算结果是否与校验相一致。当CPU发现二者不同时就会自动处理。 数据位宽和带宽:内存数据位宽即内存总线的位宽,指内存同时传输数据的位数,以位(bit)为单位。内存带宽指内存的数据传输速率。内存的数据传输速率不仅与内存数据位宽有关,而且与内存的数据传输频率有关。内存的数据传输速率=内存的数据传输频率×内存数据位宽÷8。例如,DDR400的数据传输频率为400MHz,数据位宽为64bit,则内存的数据传输速率=400 MHz×64÷8=3200MB/s。在实际使用中,常常用内存的数据传输速率来表述内存,如DDR400又称PC3200,DDR333又称PC2700,DDR266又称PC2100。数据带宽是衡量内存性能的重要指标之一,双通道内存的数据位宽为128bit,例如DDR400核心频率相同的DDR2内存,其内存数据传输速率=400×2×64÷8=6400 MB/s,是DDR400的2倍。 2、内存条的识别 (1)三星内存颗粒采用16位数字编码规则: K 4 X X X X X X X X - X X X X X 第1位——芯片功能K,代表是内存芯片。 第2位——芯片类型4,代表DRAM。 第3位——芯片的更进一步的类型说明,S代表SDRAM、H代表DDR、G代表SGRAM。 第4、5位——容量和刷新速率,容量相同的内存采用不同的刷新速率,也会使用不同的编号。64、62、63、65、66、67、6A代表64Mbit的容量;28、27、2A代表128Mbit的容量;56、55、57、5A代表256Mbit的容量;51代表512Mbit的容量。 第6、7位——数据线引脚个数,08代表8位数据;16代表16位数据;32代表32位数据;64代表64位数据。 第11位——连线“-”。 第14、15位——芯片的速率,如60为6ns;70为7ns;7B为7.5ns(CL=3);7C为7.5ns(CL=2);80为8ns;10为10ns(66MHz)。 关于内存容量的计算,有两种情况:一种是非ECC内存,每8片8位数据宽度的颗粒就可以组成一条内存;另一种ECC内存,在每64位数据之后,还增加了8位的ECC校验码。通过校验码,可以检测出内存数据中的两位错误,纠正一位错误。所以在实际计算容量的过程中,不计算校验位,具有ECC功能的18片颗粒的内存条实际容量按16乘。在购买时也可以据此判定18片或者9片内存颗粒贴片的内存条是ECC内存。 (2)Micron(美光)内存颗粒的编码规则: MT——Micron的厂商名称; 48——内存的类型。48代表SDRAM;46代表DDR。 LC——供电电压。LC代表3V;C代表5V;V代表2.5V。 16M8——内存颗粒容量为128Mbits,计算方法是:16M(地址)×8位数据宽度。 A2——内存内核版本号。 TG——封装方式,TG即TSOP封装。 )-75——内存工作速率,-75即133MHz;-65即150MHz (3)其它内存编码规则。
