查看: 2817|回复: 0
华英电力技术分享最轻便的频响法绕组变形检测设备
发表于 2015-2-4 15:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1) 无需连接笔记本电脑,单机即可完成频响法变压器绕组变形测试
HYRZ-902可单机完成变压器频率响应试验控制,测试结果存储和数据打印,无需连接笔记本电脑,测试仪单机仅5KG,非常便于现场携带。连接电脑控制测试仪进行试验时,可以存储更多的试验数据,且测试结果可以生成格式规范的WORD报告文档
2)扫频频率范围可达10Hz~10MHz,输出频率稳定响应衰减倍数测量精度高[/url]
测试仪提供标准的分段扫描配置,用户可选择500Hz~1M, 500Hz~2M扫频模式,也可以使用应用软件控制测试仪在10Hz~10MHz内进行频率响应扫描,一边获取更丰富更精确的变压器绕组频率响应信息
3)  自带微型打印机可打印频率响应曲线和测试数据
测试仪内置了宽纸微型打印机,用户可以通过宽纸微型打印机打印测试所获得的频率响应曲线和曲线所对应的衰减倍数数据
4)  按照DLT-911标准可完成测试结果三相相关性的自动评估
HYRZ-902变压器绕组变形测试仪内置了DLT-911标准评估程序,可根据变压器三相绕组的响应倍数数据自动计算三相的相关性系数R,为用户对试验结果的分析提供参考
5)  功能与应用
变压器绕组变形测试仪的主要功能和应用详细描述如下:
1)  电力变压器检修例行试验时,检查变压器的绕组频率响应数据
2)  电力变压器出厂时,测量变压器的绕组频率响应数据作为变压器的特征指纹信息
3)  在电力变压器发生短路后,测量电力变压器的频率响应数据并将其与短路前的测试数据做对比检查变压器绕组是否发生了形变
4)  根据测试结果自动制作格式规范的WORD试验报告
5)  自动宽纸微型打印机打印测试获得曲线和数据
6)  按照DLT-911对测试结果进行自动评估
6 技术指标
1.线性扫描分布
扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)、4000 扫频点、分辨率为0.25kHz、0.5kHz 和1kHz
2.分段扫频测量分布
扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000 扫频点;
(0.5kHz)-(10kHz)
(10kHz)-(100kHz)
(100kHz)-(500kHz)
(500kHz)-(1000kHz)
3 自定义扫描
10Hz~10MHz,扫描点数最多4000点
4 衰减幅度测量范围: (-100dB)至(+20dB)
5 衰减幅度测量精度: 0.1dB
6 扫描频率精度: 0.01%
7 信号输入阻抗: 1MΩ
8 信号输出阻抗: 50Ω
9 同相测试重复率:99.9%
10 测量仪器尺寸(长宽高)300X340X120(mm)
11 仪器铝合金运输箱尺寸(长宽高)310X400X330(mm)
12 仪器主机重量:5KG
13 工作温度:-10~50摄氏度,环境湿度<90%
GMT+8, 2024-4-29 01:36
