上图,无图无真相。
首先,因为漏保要求,进线端和出线端接法一致。
就两关键词,,一个是经阻抗接地..一个是电势差....
如上图.没调前.漏保跳闸,,因为火线对地220V..电势较高..经阻抗对地形成较大的电流,就跳闸,,
零火对调后,这时无电势差,不会漏电,但是会形成并联分流回路,(阻抗 并联 零线),由于零线导线的电阻远小于阻抗,所以漏电电流很小..(视阻抗,这里也可能会跳闸) 这个也解释了,为什么零地短路,会跳闸,(地线 并联 零线) 地线的电阻远小于阻抗,基本和零线一个级别,漏电电流就会很大,能到安培 级别。
在零线有电流的情况下(也就是负载电流),它的对地电位绝不为零。此时如果它对地绝缘很小,就会有漏电电流从N线入地。之所以不跳闸是因为漏电电流较小,还不足以让保护器动作,但此时如果负载电流加大,N线对地电位变大,漏电电流变大,达到一定程度,仍不排除跳闸的可能。还有一种情况,即N线存在漏电流的情况下,若相线再发生漏电,这两个漏电流叠加的结果,会改变漏电断路器的有效动作电流,即改变动作特性。
其实就是个电位差的问题。火对地地电位差高,绝缘不好则可能漏电流大引起跳闸。调零火后,同个故障点绝缘不变,但电位差小多了,故漏电流也小,不足以引起跳闸。所以大多数时候能暂时解决问题,但并不提倡这么干!因为当绝缘继续恶化时仍会引起跳闸,再就是电箱里一大排零排变火排,能把人吓尿!安全隐患巨大!!!!
