查看: 8588|回复: 6
这几天阴雨天过后,几台行吊同时出现遥控失灵,遥控距离变短,
发表于 2015-1-17 09:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天天气阴冷,几台行吊同时出现遥控有时失灵,上去近距离又能遥控,一切正常,下来后又不行,和手机信号不好差不多,电池是新的,请问大师们,这种故障怎么修?
发表于 2015-1-17 19:49:36 | 只看该作者
遥控器受潮了,你可以用热风枪进行热干燥一下,
 楼主| 发表于 2015-1-17 21:16:38 | 只看该作者
谢谢!明天我试试。
发表于 2015-1-21 09:04:19 | 只看该作者
有的电池,新的也有电压不足的!最好是测量一下电压。
5#
 楼主| 发表于 2015-1-22 13:53:17 | 只看该作者
电池测过,南孚的新的。
6#
 楼主| 发表于 2015-3-12 07:17:50 | 只看该作者
换了两套新的后,拆下的分别试了一个多星期,遥控一直正常
7#
 楼主| 发表于 2015-3-12 07:19:48 | 只看该作者
拆下的两套,试了分别试了一个多星期,又正常了!
GMT+8, 2024-5-14 11:04
