查看: 3061|回复: 0
华英电力推出首款汽轮机调速系统性能检测仪器
发表于 2015-1-15 15:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)  模拟量精度高,测量波形准确干净,干扰信号被自动滤除
HYTS-203具备8路电压和8路电流输入通道,适合于现场各种类型变送器信号的检测,针对模拟量测量的最大误差小于0.1%FS,HYTS-203内部电路中集成了硬件滤波器,去除采集信号中的高频干扰分量,使测试仪所获得的波形干净整洁,便于试验的分析和报告制作
2)  软件集成了固定的试验模板,试验过程和参数计算过程全自动,操作极其简单方便
HYTS-203内部集成了调速系统静特性,空载扰动,甩负荷,自准同期装置校验,频率死区测量,负荷响应试验,阀门开关规律检测,转速继电器校验等试验模板,试验过程中测试仪会自动输出频率信号或变送器电流信号至调速器,记录试验过程中的波形,自动计算测试参数的结果。大大节约试验时间,减少试验人员的工作量和人为操作的错误
3)  频率输出和测量精度高达0.001Hz,可以精确检测调速系统的一次调频试验表现
在进行一次调频试验时需首先确定调速器的频率死区,这要求输出至调速器的频率具备极高的精度和分辨率,这样才可以精确的获得调速器本身的固有频率死区信息,从而将调速器的一次调频投入阈值设定在准确的数值
4)  具备图形放大,缩小,编辑,平移,统计等功能,试验结果分析极其方便
测试仪采集的试验过程波形可以进行放大,缩小,平移,编辑等操作,将试验过程的波形调整至最适合于分析的状态,在生成WORD格式报告时,调整后的波形会被自动导入到报告中,使得制作的试验报告更专业,更具说服力。调整后的波形也可以JPG格式存储和导出,用作其它文档的制作。
5)  应用
汽轮机调速器发电厂现场特性试验
汽轮机调速器发电厂一次调频试验
学校和科研院所汽轮机调节系统培训实验室建设
汽轮机调速器生产厂家出厂试验
6)  功能
HYTS203具有功能强大的软件系统,在保证仪器能够方便完成各种试验的同时,大大提高了仪器的灵活性和通用性。主要功能与特性可概括如下:
1 根据国家标准完成调速系统静特性,空载扰动,,自准同期装置校验,频率死区测量,负荷响应试验,阀门开关规律检测,转速继电器校验等,自动计算各种试验的结果参数
2 仪器能够自动生成WORD试验报告,Excel试验报告
3 对试验结果的曲线图形进行自动标识,使试验报告制作完全自动化
4 所有采样通道的名称和单位都可以软件重新定义
6 各种试验的试验环境设置和仪器设置自动保存
6 所有试验数据都可以使用U盘或移动硬盘等存储设备方便的导出
7 实时绘制试验曲线,并且提高多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作
8  Windows XPE操作系统,可以实现软件系统自我保护与恢复,防止病毒攻入与侵蚀
7技术指标
1> 8路低电压/电流模拟量采集,电压和电流可以任意转换,电压输入范围-10V~10V,电流输入范围-20mA~20mA,10%~100%满量程采样误差小于0.1%FS
2> 2路频率测量通道,45HZ~55HZ范围,频率分辨率为0.001HZ,测量误差小于0.001HZ,测频电压输入范围0.5V~110V
3> 2路无源节点开关量测量通道
4> 2路有源节点开关量测量通道,开关信号输入电压范围12V~220V
5> 8路模拟量采集通道采用隔离采集方式,并且通道和通道之间也相互隔离
6> 2路有源节点开关量测量通道,开关信号输入电压范围12V~220V
7> 1路4-20mA模拟量输出通道,输出误差0.2%
8> 1路频率输出通道,频率分辨率为0.001HZ,45Hz-55Hz范围内输出误差0.001HZ,输出电压幅值AC12V
8> 触摸屏方式实现人机交互
9> 仪器自带8G数据存储空间
10> 12.1寸大彩屏显示
11> 工作电压AC220V 10%, 45Hz~65Hz
12> 工作温度:-10~50摄氏度, 环境湿度<90%
GMT+8, 2024-5-4 19:05
