查看: 4613|回复: 7
漏电肿么办
发表于 2014-12-9 19:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小区单元,3楼配电箱跳闸,9楼总共。3楼各一个电箱。
3楼一跳整个3层都没有电了,如果是在业主家里,要肿么查找。忘老师傅指点迷津。谢谢。
推荐
发表于 2014-12-10 14:11:49 | 只看该作者
把到业主家的分开关全部关掉,一个一个送发现那个送不上去或者是一送就跳闸,然后你懂得!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-9 21:35:37 | 只看该作者
排除法,全部断开,依次检查。
发表于 2014-12-10 00:06:48 | 只看该作者
先跟业主住户沟通好;电路故障需要检修工作;停电检查时间,以及完成时间,出现跳闸问题首先确认负载断开,负载没有出现严重漏电或短路问题,其次检测3楼主线对地以及对零的电阻,分开检测,分段检查,注意人身安全。
发表于 2014-12-10 13:58:56 | 只看该作者
看看漏电所选的漏电电流时间
6#
发表于 2014-12-10 19:03:15 | 只看该作者
将所有分开关全部关闭,逐个送电,即可
7#
发表于 2014-12-10 19:03:25 | 只看该作者
将所有分开关全部关闭,逐个送电,即可
8#
发表于 2014-12-10 21:58:32 | 只看该作者
是合闸立即跳?还是要好多时间跳?用表测三
GMT+8, 2024-5-10 13:47
