查看: 11900|回复: 11
聊一聊大家在电工工作中的糗事
发表于 2014-12-6 08:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
希望大家在各种糗事后总结经验教训,防止错误再发生。
推荐
发表于 2015-9-11 19:15:47 来自手机 | 只看该作者
工厂里老式配电柜,电容补偿仪误差太大。其中一月因补偿不够被罚三千元。厂经理问什么原因要我解释,最后我给的解释我自己都听不懂了。经理竟然听懂了签字。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-12-6 19:33:47 | 只看该作者
电解电容反接破损过;自己焊错过线费了一下午找原因;简单的换电池结果把万用表给费了。。。。。。。:$
发表于 2014-12-6 22:33:57 来自手机 | 只看该作者
我最糗大的事情是一个漏电故障全厂停电,还花了半天多才搞定。
发表于 2014-12-26 16:57:10 | 只看该作者
我最糗的事是帮朋友修一台电磁炉,打开发现保险烧黑,测IGBT管穿了【三脚间电阻2欧左右】,更换后通电瞬间保险又烧了,再测IGBT又击穿,没办法,只好我去买件了,后查出是推动管也击穿了,全部换后一切正常。
5#
发表于 2014-12-28 20:57:00 来自手机 | 只看该作者
修插座指示灯时没注意,短路了,嘭的一声跳闸了。
6#
发表于 2015-3-22 16:40:03 | 只看该作者
接线时忘记关开关, 钳子使L N触碰短接,砰,火花一闪,吓了一跳:(。
7#
发表于 2015-3-22 21:41:09 | 只看该作者
火线碰壳,漏保跳闸,整个楼层漆黑一片
8#
发表于 2015-4-22 20:07:41 来自手机 | 只看该作者
又说糗事:当年我还是一个焊工,工地上胶盖闸刀开关上直接挂线接电焊机。我用的铜钱单股挂取非常方便。一个钢筋工偷学我的方法,不过他用的是软铜线多股那种,没有处理好挂头只听一声巨响,他头发前面烧掉一半,右手心手背表面皮肤基本烤熟了。
10#
发表于 2015-9-11 20:38:35 | 只看该作者
第一次接电表  本来线已经基本裸奔 没有断电  直接拆 短路火花爆出 大腿上·一个洞
11#
发表于 2015-9-19 14:44:11 | 只看该作者
刚上班时,接个220v单相小轴流风机接了半天
12#
发表于 2015-9-20 12:45:00 | 只看该作者
接电气柜的端子,刚开始时就接根线,拿改锥那个拧啊,死活线拧不到,后来发现需要用巧劲,把线插进端子会有手感的,此时迅速拧紧就没问题
GMT+8, 2024-5-19 13:25
