查看: 5397|回复: 1
各位师傅,帮忙看一下逆变直流电焊机,,,
发表于 2014-11-9 09:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天,厂里一台220V电焊机被人误接成380V,电焊机烧毁,师傅给我拿过来让我看看,打开后发现初级滤波电容,炸了一个,电容旁的分流电阻也烧了一个,拿万用表一量两组初级整流桥烧毁(一组直接击穿短路,另一组烧毁2个2极管,变成半波整流),更换电容电阻后 ,因为没有合适整流桥,就上了一组(半波整流)整流桥,上电后,电流无显示,万用表量了一下(本来是直流焊机)无直流输出,又量了一下交流发现对地170V多?师傅们说一下,是不是输出的可控硅整流也坏了,还有电压无显示,该查哪儿?(电流面板没烧毁) 如果师傅们有这方面的资料求分享一份谢谢,:L:L:L:L:L
发表于 2014-11-11 10:12:21 | 只看该作者
有可能是逆变模块烧了。
GMT+8, 2024-5-14 19:25
