查看: 4218|回复: 6
集成电路怎么测量
发表于 2014-10-21 22:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近老板不知道在哪弄了一些电路板过来让修,有面包机里的,有贴标机里 的  其中电路板中的ic不知道怎么测量好坏,看到老师傅用万用表在上面测了一下 就说坏了  我问他怎么测量 他总是笑而不答,哪位大师能告诉我吗?
发表于 2014-10-22 00:04:02 | 只看该作者
集成块是属于一种比较精密的电子元器件;不好检测其好坏;按照正常的维修工序先外部;后内部;先检测电源引脚的电压值是否正常;后检测输入输出信号端是否有脉冲信号。
引用坛友话语“常用的有以下几种方法.
1.在路测量各引脚电压,与相关资料比较.相差过大就是坏了.
2.拆下后与好的对比各引脚电阻,相差过多就是坏了.
3.了解集成电路的功能,与该功能相关的故障,在排除外围元件损坏的情况下,可以判断其损坏.
4.看(烧焦,变色),闻(味道),摸(高温),温度法(加热,冷却),也是寻找故障的方法.
一般集成电路很难直接测量出来好坏。所以我们在维修的时候一般用替代法来确定。一般对外围电路检查没有问题的时候就要代换试试。具体详细的东西只能根据电路来分析了,仅就我所知告诉你。如果能直接测量的话,那就是高手中的佼佼者了。
发表于 2014-10-22 09:41:10 | 只看该作者
断开一个脚慢慢测
发表于 2014-10-25 10:35:24 | 只看该作者
现在好像有专业的设备检测集成块,设备好贵的。
5#
发表于 2014-10-25 19:47:56 | 只看该作者
这个不太懂。
6#
发表于 2014-11-2 16:47:56 | 只看该作者
老师傅有时也蒙事儿!维修主要靠经验积累。比如哪个电器经常坏哪部分。
GMT+8, 2024-5-18 08:12
