查看: 3502|回复: 1
笔记本电脑清洗方法和技巧
发表于 2014-10-11 16:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁不希望自己的本本有一个干净、整洁的面子呢,而且保持笔记本的清洁也是有助于延长笔记本的使用寿命哦。下面是一些本本清洁的小贴士,希望大家可以用到。
1.清洁时请切断电源。清洁笔记本时一定要在关机状态下进行。最好是拔掉外接电源,网线,取出笔记本电池之后再进行清洁。这是很重要的哦!
2.选择专业工具清洁屏幕。清洁物品不但可以清除灰尘,还有防止静电、消毒、灭菌等功能。让你的本本也清凉一下吧。
3.常用部件清洁。对于键盘,指点板等常用部件的清洁可用一块柔软、稍微湿一点的抹布轻轻擦拭,再用干抹布擦拭干净即可。键盘缝隙可以用真空吸尘器装上小点的软嘴进行清理。
4.出风口清理。选择一把软毛刷清洁出风口的灰尘,避免出风口灰尘积累过多,导致笔记本内部温度过高。小心它发烧感冒...
5.定期清理。本本在使用一段时间后就会积累很多很多的灰尘,定期清理可以保证笔记本能以稳定的状态帮你完成每天的工作、学习。建议大家每隔一个月就要对笔记本清理一次,如果长期暴露在大灰尘的环境中,最好半个月清洁一次,以保证本本的良好状态。
想要本本延年益寿当然不是一朝一夕的事,所以呢大家一定要坚持养成清洁的习惯。除了清洁本本、保持本本在良好的状态之外还有两个小细节也是大家在平时使用本本时应该注意的哦。
1.本本屏幕开合的衔接部位:这部分是非常容易坏的,很多人的本本在用了一段时间后就会出现屏幕变得非常活的问题,严重的也有已经不能锁定在某一个角度了,只能靠别的物体支撑着才行。同时这个衔接的部位也是很容易裂的,因此在每次开合本本屏幕的时候都应尽量轻一点,慢一点,并且在平时使用本本时,也要避免让屏幕频繁前后晃动(如果是在颠簸的车上的话,就最好能让屏幕依靠在腿上减少晃动),这样那个的话这种问题出现的几率就会大大减少了,谨记:开合屏幕的速度千万别太快太猛哦!
2.本本上触摸板或者鼠标杆附带的按键:这一部分也是比较容易坏的,告诉您一个小技巧,在平时使用按键的时候尽量按中间的位置,这样会使里面的微型开关受力均匀,从而增长本本的使用寿命。
我们在使用本本时都应该保有一个良好的心态,把它当作我们的朋友,一个需要细心保护的伙伴,这样你在任何时候都会小心照顾它。按照以上介绍的方法,相信你的本本必定能延年益寿的。
发表于 2014-10-12 19:26:25 | 只看该作者
不错的总结分享,其实卫生还是要靠平时养成良好的习惯来防范的
GMT+8, 2024-5-9 06:26
