查看: 5757|回复: 2
关于数字式万用表的的欧姆疑惑!
发表于 2014-10-7 19:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于数字式万用表的的欧姆疑惑!
今天检查线路,测电阻,数字式万用表欧姆档
用200,2K,20K,200K等都是显示1,超出量程,
用2M档测得数字是360,请问这个数字如何读取?
是360欧姆的话,为什么别的档位超出量程;
如果是360M的话 显然不可能!!
还有这个是 室内插座线路故障,故障线路的火线和地线测得的电阻值,空开跳闸!
找出故障线路后,如何处理最稳妥,如果不能换线 一般怎么办?
发表于 2014-10-7 22:16:27 | 只看该作者
那你有重新用2k挡量吗?最好是更换线,特别是暗敷,因为线的破损点你看不到,包不到。
发表于 2014-10-8 16:50:53 | 只看该作者
     可以火线零线换换  零线接地无所谓
GMT+8, 2024-4-29 08:18
