楼主: 我我我我
1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢
169#
发表于 2017-4-23 15:52:40 | 只看该作者
检查接触器上庄来电,检查接触器下庄来电,是否虚接。用表量,不能试电笔
170#
发表于 2017-4-28 11:56:00 | 只看该作者
检查电机是否正常,电机接线处电压是否正常,接触器输出电压是否正常,电压低电机应有嗡嗡声,手摸有感觉。
171#
发表于 2017-4-28 16:59:34 | 只看该作者
整台软起或变频!!!!!!!!!1
172#
发表于 2017-5-10 21:27:05 | 只看该作者
6平方铜线吗   有点细   点压应该在300多点   有些低
173#
发表于 2017-5-21 11:37:23 | 只看该作者
无法启动,估计是跑单相了
174#
发表于 2017-5-24 10:57:52 | 只看该作者
你这个问题问的够笼统的,是直接启动还是接触器控制。电压正常吗。电机有无损坏。一项一项的查
175#
发表于 2017-5-24 13:01:41 来自手机 | 只看该作者
一个是电源问题,一个是电机故障。依次查查。
176#
发表于 2017-5-25 08:56:41 | 只看该作者
用万用表去测三相电压有没有加上,不要去依赖测电笔,本人从来不用测电笔
177#
发表于 2017-5-30 19:52:29 | 只看该作者
电压 电流 电阻, 三大法宝 检查故障。
178#
发表于 2017-5-31 22:07:53 来自手机 | 只看该作者
是不是有压降,看看风机这头有多少电压!够吗!不够把线加粗
179#
发表于 2017-6-22 10:35:50 | 只看该作者
最后怎样解决的?发帖要有始有终啊!
180#
发表于 2017-7-4 18:04:19 | 只看该作者
线路拉太长了,电压降低了。你可以直接调整变压器上面档位,一般变压器在3档上面,电压低了往上升,电压高了往下降。上面有标识的。如何你是油变上面带得有有源调整,可以不停电直接调整,干变就得停电在调整。
GMT+8, 2024-5-14 04:37
