查看: 2675|回复: 0
电磁波是怎么传递信息的?
发表于 2021-2-1 09:04:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁波传递信息的模式有很多种,其中应用最多的是调幅和调频。
调幅又称AM(中波的频率范围300~3000Khz)。用待传递的信号去控制高频载波的振幅、使其按调制信号的规律变化,便可得到调幅波。
电磁波是怎么传递信息的?
之所以要借助高频信号,是因为人耳朵可以听到的音频信号范围是20~20Khz,但频率如此低的音频电流很难发射,所以要借助高频无线电波。
前面提到的AM调制方式中,我国选择的中波是535~1605Khz。比如中央广播电台一套就是让节目的音频信号对640Khz的高频信号进行调制,然后就可以把音频信息随高频载波传一同到远方。但干扰信号也可以对AM进行调制,所以这种模式的抗干扰能力差。
但收音机收到这个高频信号还是无法直接收听的,必须要通过检波和滤波去掉高频成份使音频信号得以还原,再通过音频放大器就可以用扬声器放出美妙动听的声音了。
还有一种传播方式叫做调频,也称FM。我国的调频广播频率范围是88~108Mhz。这种方式和调幅正相反,它是采用让载波频率随音频信号规律不断变化的方式来传播信息。而高频信号的幅度是不变的。
电磁波是怎么传递信息的?
由于干扰信号无法改变电波频率,所以有很好的抗干扰性能。频响和信噪比要明显优于调幅模式。
调频接收机收到信号经放大后要经过一个叫做鉴频器的电路把它还原成音频电流。它的大致原理是利用电感对偏离谐振频率的高频信号出现衰减的原理来工作的。当频率位于谐振点时输出上升,反之下降。这就巧妙的把频率变化又还原成了幅度变化,再经二极管检波就还原成了音频电流。
GMT+8, 2024-6-20 14:26
