查看: 1340|回复: 0
地暖分集水器的路数该如何选择?
发表于 2022-2-17 07:18:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
对于地暖的分集水器的路数如何选择,其实这个并不是特别的困难。首先我们要知道我们在选择地暖的时候,一般是按照我们所铺的地暖的加热面积来进行选择的。例如我们家里的房子的建筑面积是100平米,但是实际室内铺地暖的面积可能也就是80平米多一点。像这种房子一般都是选择的五路或者是六路的地采暖的分集水器,基本上都是满足我们要求的。所以对于地采暖分集水器回路数的选择,个人给大家推荐以下的建议。
①、按照我们实际铺装地暖的面积来进行估算。这里个人给大家推荐的一个数据就是地采暖每个回路所能负责的地采暖的供热的面积大概是15~20平米。像我们大部分家庭一般按照15平米来进行计算。例如我们家里要铺地暖的面积是100平米,那么此时其实选择6路的地采暖的分积水器就可以了。如果我们的房屋是属于东西两侧,也就是东西两面有外墙的话,那么这是个人建议大家可以多加一路,也就是选择六路的地暖分水器。
地暖分集水器的路数该如何选择?
②、按照每个回路地采暖的加热管道的长度来进行选择。其实我们最终选择地采暖分集水器的路数,一般是根据我们所需要铺的地采暖的加热管道来确认的。例如我们计算出来家里每个回路地暖的加热管道的长度大概是80m,然后我们按照这个计算要求以及管道的间距去进行计算,最终就可以计算出我们家里所需要的地采暖的分集水器的路数。其实大家可以简单地计算一下,就是每平米所需要的地暖的加热管道大概就是四米到五米。
③、按照房屋的各个房间去进行选择。这里针对的是普通的住宅。像我们普通住宅一般包含的房间类型有客厅,餐厅,卧室,厨房和卫生间,所以我们可以按照这些不同的房间类型来选择地暖的分集水器路数。像普通的房屋,我们一般是一个卧室一个回路;然后主卧的卫生间和主卧是一个回路;然后客厅一般要划分成两个回路;餐厅划分成一个回路;厨房一般是包含在餐厅之内的。所以像这类房子一般也就是五个回路或者是六个回路。
④、最后给大家提示一点,就是我们地暖分集水器路数的选择还跟我们楼层所处的位置有关。也就是说,还要取决于我们所需要的散热量。其实无论我们是选择地采暖的分集水器的路数,还是选择加热管道的长度,又或者是地采暖加热管间距,最终的依据都是所需要的散热量。也就是我们家里取暖所需要的热量。所以说,如果我们家里是处于首层或者是顶楼,大家一定要注意地采暖的分集水器的路数可以适当的多,例如比标准层多增加一路,这样效果会好一些。
GMT+8, 2024-6-11 20:08
