查看: 885|回复: 0
修水电站会影响当地气候吗?
发表于 2021-12-23 08:51:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
会有一定影响。
水力发电,为提高水能的利用率,需要修建拦河大坝,使水位升高,将水的动能转化为重力势能储存起来。发电时,是从高处落下,重力势能再转化为动能,并且,最大限度的冲击发电机的叶轮,使更多的水能转化为电能。
修水电站会影响当地气候吗?
大坝的拦截,造成发电站附近水量的增加,而水的比热容较大,同样受热或散热,温度变化较小。因此,夏天气温会略有降低,冬天气温会略有升高。另外,由于水的蒸发,空气湿度会有所增大,降水会有所增加。
修水电站会影响当地气候吗?
最典型的例子,是三峡工程,专家曾预测,三峡库区蓄水后,夏天气温将比原来下降2℃左右,冬天气温将比原来升高2℃左右。实际监测的结果是,年平均气温略有升高,增加幅度只有0.2℃左右,冬季月平均气温升高0.3~1℃,夏季月平均气温降低0.9~1.2℃左右。另外,年平均降水量约增加3mm。
修水电站会影响当地气候吗?
可见,修建水电站对当地气候却有一定影响,但影响十分有限。
GMT+8, 2024-6-15 21:56
